Smokeanlage Selbstbau?
Stanilo
#1 Smokeanlage Selbstbau?
Moin
Bald Flattert mir ne 55ccm Yak mit 216cm in die Bude.Soweit so gut.
Da ich irgendwie auf Smoke stehe,die frage:
Hat jemand sowas mal selber gebaut????
Gedanken könnten so aussehen:
Ein Resorohr hat ja ein Über und Unterdruck.Könnte man am Unterdruck ,bzw über diesen ne Smokeanlage Herstellen?
2te Version.
Zahnradpumpe von Conrad,nen kleinen Regler ,Tank usw,die Menge des Smokeoel über den Regler/Motor steuern.
Wär ja nicht schlimm,sowas selber zu bauen,den ne Smokeanlage zu Kaufen,würde ja vieleicht 150-200 Euro bedeuten.
Jemand Erfahrungen/Tipp's oder so?
Gruß Harry
2te Version.
Gruß Harry
#2 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Das mit dem Unterdruck am Reso wird meinem Verständniss nach nicht funzzen. Jeder einzelne Takt erzeugt eine Druckwelle die bei optimaler Auslegung des Resos ein unterdruck erzeugt, das heisst druck und unterdruck wechseln sich ab. Könnet eventuell mit einem Flatterventil klappen aber ich sehe da nicht so den Erfolg.
Wir haben damals auch eine extra Sprittpumpe eingesetzt. Zusätzlich brauchten wir noch ein "Einspritzventil" da die Pumpe eine zu große Vörderleistung hatte. Wir hatten damals ca. einen halben Liter in vielleicht 3 min durchgejagt, eine normale 12V Pumpe springt erst drüber an und dann hat sie noch keinen druck um bei Vollgas gegen den Gegendruck im Auspuff an zu kommen. Ist eine defizile Sache. Kann mir vorstellen das man das über den Sender programieren könnte, aber einfacher wird ein Begrenzungsventil. Ein mal anständig am Boden rumm nebeln um das optimale Gemisch ein zu stellen und gut. Einen an/aus Schalter an der Funke und vielleicht noch einen Geberschalter der im Standgas zu macht.
Ach ja, ganz vergessen, einen lufftigen Lagerplatz brauchst du dann für dein Modell auch noch, es wird gut nach Diesel stinken
DIY statt RTF
#3 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Nimm Paraffinöl zum Nebeln, stink und sifft nicht so
Grüsse,
Grüsse,
Friso
- "Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt,
Sokrates - to pray: To ask the laws of the universe to be annulled on behalf of a single petitioner confessedly unworthy.
Ambrose Bierce
#4 Re: Smokeanlage Selbstbau?
einen Ausgedienten Lipo ans Modell ein Servo mit 12-14KG Stellkraft am Servohorn eine Stopnadel befestigen und Fertig is der Smoker
Gruss Jens
#5 Re: Smokeanlage Selbstbau?
http://modelis.at/catalog/30
Die Smoke-technik (Kein unter/überdruck, wenn ich mich recht erinnere) wirkt auf mich recht gut, und Preislich auch unter deinen erwartungen
..hab davon aber nur wenig ahnung
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung
T8FG
#6 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Ne Kerze in den Auspuff oder wat?Friso hat geschrieben:Nimm Paraffinöl zum Nebeln, stink und sifft nicht so
C
#7 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Ist leider teurer als Diesel aber viel sauberer:
http://www.optical-sciences.co.uk/Produ ... ina_5L.asp
Kann man aber bestimmt auch in D finden
Grüsse,
Grüsse,
Friso
Ambrose Bierce
#8 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Moin moin,
Schalöl soll gut gehen als Räucherware. Stinkt nicht so. http://www.bauartikel24.de/Bauchemie-Sc ... 289_x1.htm
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... tid=754316
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#9 Re: Smokeanlage Selbstbau?
- flyingdutchman
#10 Re: Smokeanlage Selbstbau?
Mal eben den Thread wieder hochholen ...
Hat denn jemand mit dem Perry Smoke System schon Erfahrung ? Ich suche was für einen DLE 55 ....
Wollte eigentlich die Deutsch-Pumpe (Powerbox-Systems) nehmen, die ist gut, zuverlässig, aber teuer. Das Perry-system flänzt durch den Preis und Du brauchst keine separate Stromversorgung ...
Harry, was ist es denn jetzt bei Dir geworden ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
