ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Logo 600SE!
Es ist die Version mit 500er Skorpion und Jive!#
Lipo´s benutze ich 10S 5000er 20C
Ich hab mich für ein 11er Ritzel entschieden und komme so auf:
IDLE 1: 75% Öffnung--->1650 U/Min
IDLE 2: 88% Öffnung---> 1820 U/Min
Finde ich eigentlich bei nem Heli dieser größe ganz ok!
Auf was für Drehzahlen bei welcher Regleröffnung kommt ihr so bei nem 12er Ritzel??
Habe irgendwie das gefühl das der Logo ziemliech zahm ist!
Wie bekomme ich den giftiger??
Ist es richtig das ich bei 75% Regleröffnung und 1650 U/Min nur auf 6:30 Flugzeit komme?
Ich lade dann so um die 3300 mAh in meine 5000er nach!!
Falls mir noch was so einfällt, erweitere ich das einfach mal!!
Einige Fragen zu meinem neuen Logo 600SE
#1 Einige Fragen zu meinem neuen Logo 600SE
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Einige Fragen zu meinem neuen Logo 600SE
also beim 12er Ritzel kommst Du mit Deinen Einstellungen auf Idle1 ca. 1860 und Idle2 ca. 2050 U/Min.
Das ganze ist natürlich immer abhängig von der Performance deines Akkus.
Ich würde an Deiner Stelle mal das 12er probieren macht sicherlich mehr Spaß
und 6:30 Flugzeit ist je nach Flugstil OK.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HUGHES 500E & LOGO 600 3D V-Stabi 5.23
Kontronik Jive 80 HV
Hacker E-Turbine A50-12L 8 Pole
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
LOGO 500 SE V-Stabi 5.24 in Ecurieul Rumpf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAhn
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAhn
#3 Re: Einige Fragen zu meinem neuen Logo 600SE
Ich erlaube mir mal Crizz hier zu zitieren (hoffe Crizz das ist o.k. für dich)Ist es richtig das ich bei 75% Regleröffnung und 1650 U/Min nur auf 6:30 Flugzeit komme?
Beispiel : du entlädst am Ladegerät bis 3.0 V / Zelle ( der Lader schaltet ab, wenn die erste Zelle den Wert erreicht hat - so ist das auch richtig ). Dann laden. Meist liegt eine Differenz von um 50 mAh dazwischen. Du nimmst den Wert aus der Entladung für die Berechnung. Waren das bsp. 2045 mAh, davon 70 %. Wären 1428 mAh, gerundet 1450 mAh.
Wenn du nach 5:00 Flugzeit 1050 mAh reinlädst sind das 210 mAh / Minute. Wenn man nun die 1450 mAh durch 210 mAh dividiert kommt man auf eine mögliche Zeit von 6,9 Minuten ( 6:54 Minuten, also 7:00 ). Das wäre deine theoretische Flugzeit bei 70 % Entladung.
Mit der Rechnung kannst du also super rechnen wie lange du fliegen könntest/kannst. Wenn ich nun sehe du hast in einen 5000er nur 3300mAh nachgeladen, würde da scho noch einiges gehen. Wenn er halt wirklich 5000mAh bringt.
Futaba FF10
Futaba FF10
- thomas1130
#4 Re: Einige Fragen zu meinem neuen Logo 600SE
Du solltest auf jeden Fall über ein 12er (eventuell sogar 13er) Ritzel nachdenken!
Denn bei Öffnungen über 80% hat der Jive später keine "Luft" mehr zum Nachregeln, und du verlierst gegen Ende des Fluges Drehzahl (und die Regelung), da der Jive bei nachlassender Spannung nur mehr Vollgas gibt..
Finde dass der 600SE schon gut 2000Umin verträgt - da fängt er an richtig "knackig" zu werden
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
