Hallo zusammen, habe eine Extra 300 geschenkt bekommen.
Da gibt es ja versch. - Spannweite 1800 mm
Welche Motor - Akku - Regler Kombi ist den da empfehlenswert?
Muß jetzt nicht die absolute Power Kombi sein.
MfG
Reinhard
Extra 300
#1 Extra 300
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
#2 Re: Extra 300
HI Reinhard,
wenn du mir das Abfluggewicht nennst dann könnte ich vielleicht was rausbekommen.
Überlege dir ob das überhaupt Sinn macht weil und 10S Lipo bekommst du das Ding nicht in die Luft.
Besser wäre ein Benziner mit ungefähr 17-20ccm kann mich auch irren. Aus welchen Material ist die Kiste?
ich hab nen Verbrennertrainer und der hat 1.60m Spann weite und wiegt auch seine 3,4kg.
Pascal
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
#3 Re: Extra 300
Mittlerweile hab ich sogar ein bischen was gefunden:
Spannweite: 1780 mm
Gewicht: ca. 4500 g (Flugg.)
empf.Motor: A60-20S,AXI5320/18,Scorp.4035-330,..
Rumpf: Holz
Flächen: Holz/Rippenb.
empf.Akku: 6-8S/3000-5000mAh LiXX
Kann das hinkommen?
MfG Reinhard
Spannweite: 1780 mm
Rumpf: Holz
Kann das hinkommen?
MfG Reinhard
#4 Re: Extra 300
http://www.natterer-modellbau.de/produc ... er-8s.html
AXI5320/18: viel zu groß
A60-20S: zu groß
Scorpion 4035-330: zu groß
du kannst es gern probieren aber ich stehe nicht wirklich drauf so ein Teil welches man bei Standgas senkrecht bringt.
Das wird mit dem landen auch schwer.
Pascal
A60-20S: zu groß
Pascal
#5 Re: Extra 300
der passt hervorragend in die kiste...... flugzeit ca 5 minutenKoaxKalli hat geschrieben:Scorpion 4035-330: zu groß
6s 5000 35C, mit ner 18x8 Graupner Holz, und 90A Regler
das ist kein slow-/parkflyer, das ist ein kunstflieger, daher sollte man den auch richtig/entsprechend mortorsieren.....
sorry wenn ich das so sage: und die tips kommen von einem 13 jährigen
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#6 Re: Extra 300
ich kann das nur daher sagen da bei uns aufm Platze eine EDGE 540 in der gleichen Größe hat und der Motor ist etwas kleiner. Der steigt bei halbgas senkrecht.
Ich mache das Hobby erst seit 2 Jahren, aber Sundog wird schon viel mehr wissen als ich.
Pascal
Pascal
#7 Re: Extra 300
Dank erstmal, je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich mich aber mit diesem großen Flieger anfreunden.
Ich glaube der muß wieder weg.
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
