YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
#1 YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
hab einen Stock-Protos mit YGE-60 und Skorpion Motor, 15Z Ritzel;
Hab jetz ein bisschen mit Regleröffnung gespielt!
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Bei 70% hab ich so ~2450 U / min und so flieg ich auch! Pitchstöße steckt er gut weg und auch so ist er für Rundflug gut zu fliegen!
Ich wollt eigentlich etwas runter mit der Drehzahl zum nur Rumfliegen und hab mal 60% Regleröffnung ausprobiert! Das waren gemessene ~2250 U/min.
Allerdings bricht die Drehzahl bei Pitchstößen dermaßen ein! Ist das normal? Kann der YGE bei 60% nicht gescheit ausregeln? Wundert mich etwas!
--> Eingestellt ist der Gov. store mode bei 100% mit 6S 2650 mAh Akku.
Was habt Ihr für Erfahrungen mit der Regleröffung bei dem Setup?
Gruß Flo
Gruß Flo
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#2 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Ich hab zum abheben nur 45% Regleröffnung und zum rumfliegen dann 55% (Futaba). Habe aber noch keine Einbrüche festgestellt. Wenn ich nen bissel mehr brauch geh ich auf 65% hoch.
#3 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Mit welchem Ritzel, bzw. welchen Drehzahlen entspricht das bei Dir?ColaFreak hat geschrieben:Ich hab zum abheben nur 45% Regleröffnung und zum rumfliegen dann 55% (Futaba). Habe aber noch keine Einbrüche festgestellt. Wenn ich nen bissel mehr brauch geh ich auf 65% hoch.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Gleiches Ritzel, gleiches Setup. Also nehme ich an dass wir die gleichen Drezahlen haben. Ich habe nur als Unterschied Blattschmiedblätter drauf.
Fliegst du FBL?
Fliegst du FBL?
#5 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Nein normal!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#6 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Ok, ich fliege FBL. Aber dass das so einen Unterschied macht kann ich nicht glauben.
#7 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Mein Vorgehen:
Progcard --> Gov.Store auswählen --> Akku ab, Prog Card ab --> Regler auf 0% --> Akku dran --> Regler auf 100% --> Dreht hoch, dann fällt die Drehzahl ab --> Regler auf 0% --> Akku ab;
Dann ganz normale Verwendung mit gewünschter Regleröffnung, aktuell eben 70%.
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#8 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Dann fliege ich wohl den anderen Governor Mode, ich habe nur einmal die Knüppelwege eingelernt per Progcard. Auf Governor gestellt und fliege seitdem.
#9 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Hallo Flo,-Flo- hat geschrieben: Bei 70% hab ich so ~2450 U / min und so flieg ich auch! Pitchstöße steckt er gut weg und auch so ist er für Rundflug gut zu fliegen!
Gruß Flo
ich fliege im Gov Store mit 14t bei 90% mit 3100RPM. Der GOV Store berechnet die Drehzahl anders als der normale GOV. Beim GOV Store sind 10% wirklich 300RPM, beim normalen GOV nur ungefähr 100 bis 120RPM.
Du würgst deinen Antrieb mit der geringen Regleröffnung. Kauf dir ein 13t und fliege mit 80 bis 90% im Gov Store, das sind schon um die ~2500RPM.
Gruß Tim
- Nymphenburg
#10 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
ich hätte 2 Fragen zu diesen Beiträgen.
Die Regleröffnung in % entspricht Eurer % Eingabe in der Funke, oder?
Eigentlich programmiere ich ja eine Gasgerade (60-60-60-60) und keine Throttle Curve, wegen dem Anlauf des YGE 60?
Danke
Danke
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#11 Re: YGE 60 mit Skorpion unter 70% Regleröffnung!?
Ja, wobei die eigentliche Regleröffnung von jedem Regler unterschiedlich interpretiert wird.
