Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
#1 Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Hallo!
Hab nach wie vor Probleme mikt meinem Heck !
Ist der Starrantrieb, weisse Kunststoffblätter, MKS DS 8910 Heckservo mit Align 3G.
Hatte schon Alu Blatthalter versucht, Align Carbonblätter, Ansteuerung ist aus CFK mit Führung in der Mitte!
Das Heck ist nicht am pendeln wie bei falscher Empfindlichkeit, sondern es zittert immer ganz leicht. mal steht er ganz ruhig, dann fängt das zittern wieder an !
Wellen sind alle okay, Spiel im Heckrotor ist normal, aqlles leichtgängig !
Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Vielleicht habt Ihr ja noch nen Tip für mich....
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Spiel an den Baltthaltern am Heck? Wäre nicht ganz unüblich...
#3 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
ich hab da auch wochenlang rumexperimentiert. Beim Schweben tänzelt es gaanz leicht hin und her, im Flug ist es ruhig. Bei mir geht er durch Loops, Turns, Rollen, Forwärts- und Seitwärtsflips, momentan mache ich Rainbows (ich versuch's zumindest
) und Ansätze von TicToc's, gar keine Probleme... solange das alles geht, ist's mir wurscht was es beim Schweben macht, die 10 Sekunden wo er beim Starten und Landen schwebt...
Hauptursache bei solchen kleinen Zitterern sind meistens Vibrationen, oft sieht man die gar nicht, aber man fühlt sie wenn man das Heckrohr berührt. Bei mir war's das Hauptzahnrad was geeiert hat, davor hat's schon arg gezittert, jetzt nur noch ein bisschen...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#4 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Kleiner Tip, weiß aber nicht ob es auf die zutrifft:
Das Kabel zum Gyro/ 3G etc.. nicht komplett ummantel; schützen etc.... Ein wenig frei lassen ~1 -1,5 cm im leichten Bogen zum Gyro/ 3G etc... führen. Es können sich sonst Vibrationen über die "starren"Kabel auf das System übertragen.
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#5 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Hä hä, sehr witzig.... Scheiss Hobby!!!
Hab mir gerad den Heli und die Keycam-Mütze geschnappt und bin kurz auf den Acker um das zu filmen.
Konnte es dann natürlich nicht sein lassen noch kurz rumzuhampeln.
Dabei ist er mir nach nem Rückenschweben und umdrehen auf normal einmal durchgesackt und mit dem heckrotor auf den harten Acker geschlagen.
Was soll ich sagen, der heli flog noch aber die 30m vom Acker bis zum Landeplatz war das Heck genau so am zittern, nur halt geschätzte 5 x so stark ...
Hab ihn sicher landen können. Natürlich ist das vordere Heckgetriebe durch ... Also erstmal schöön zerlegen und komplett neuen heckantrieb rein.
Und das beste daran: Duie beschissene Kamera hat nichtmal aufgenommen!!!!
Hab jetzt natürlich die Hoffnung das vielleicht vorher 1 oder 2 Zähne doch nicht hundert pro waren und dadurch das zittern schon ausgelösdt haben !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Oh no, shit...
Gut dass nicht mehr kaputt gegangen ist... vielleicht wird das Problem durch den Ersatz ja dann wirklich besser...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- bastiuscha
#7 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Ich Wette: V-Stabi rein und es geht sofort! Ohne ewiges Probieren.Alex K. hat geschrieben:Hallo,
ich hab da auch wochenlang rumexperimentiert. Beim Schweben tänzelt es gaanz leicht hin und her, im Flug ist es ruhig. Bei mir geht er durch Loops, Turns, Rollen, Forwärts- und Seitwärtsflips, momentan mache ich Rainbows (ich versuch's zumindest) und Ansätze von TicToc's, gar keine Probleme... solange das alles geht, ist's mir wurscht was es beim Schweben macht, die 10 Sekunden wo er beim Starten und Landen schwebt...
Gruß, Alex
mfg Basti
#8 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Also bei mir wars der Sch&&%§$$% Governor Mode am BL-60Gbastiuscha hat geschrieben:Ich Wette: V-Stabi rein und es geht sofort! Ohne ewiges Probieren.
grüße Michael
#10 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
macht ja nix !fireball hat geschrieben:Iss ja kein BL-60G drin
grüße Michael
- bastiuscha
#11 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Mataschke hat geschrieben:Also bei mir wars der Sch&&%§$$% Governor Mode am BL-60Gbastiuscha hat geschrieben:Ich Wette: V-Stabi rein und es geht sofort! Ohne ewiges Probieren.
Dann schlägt das Heck aber meist aus...und pendelt nicht nur leicht um die Schwebelage. (normalerweisse)
mfg Basti
#12 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Nee, nicht V-Stabi, hab ein Microbeast rein gemacht, war mit dem Rockamp Gyro One so und ist mit dem Beast auch noch... hatte das Problem auch schon mit meinem CopterX damals, da hab ich's dann auch ignoriert weil ich nach 1/2 Jahr Suche nicht dahinter gekommen bin und den ganzen Heli quasi mit Align-Teilen irgendwann fast neu hatte... seitdem probiere ich ne gewisse Zeit, wenn's dann nicht weg ist muss es halt so gehen - vorausgesetzt man kann's so verantworten natürlichbastiuscha hat geschrieben:Ich Wette: V-Stabi rein und es geht sofort! Ohne ewiges Probieren.
Gruß, Alex
- bastiuscha
#13 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Ja der 500er Rex und sein Heck...ein Kumpel hat eine änliche Leidensgeschichte wie du durch. Erst Stabi hat geholfen.
mfg Basti
#14 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Hallo, würde mal auf die Motorlager tippen. Hat er einen Crash hinter sich ?
#15 Re: Heck tänzelt oder zittert leicht, krieg es nicht weg!!
Hi!
Motor ist keine 10 Flüge alt und war vorher auch schon !
Hatte ich bei Ebay gekauft, am Anfang war alles gut bzw. ist mir wegen meines Mangelnden Könnens nicht aufgefallen. Je mehr man sich mit der Materie befasst desto mehr achtet man aber auf so was!
Hab das Heckgetriebe wieder zusammen und wenn es Freitag zwischendurch vom wetter passt werde ich es nochmal testen.
danke, Uli
danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
