habe da ein Problemchen.
1. Wie habt Ihr die TS-Sens (1. Poti) eingestellt? Bei mir steht sie auf Minimum, weniger geht nicht, trotzdem schwingt sich der Knirps immer wieder mal auf?
2. Ich wollte deshalb die Gestänge am Servohebel (Align DS 410) weiter innen einhängen, aber dann ist das Gehäuse im Weg. Alternativ müßte ich die Kugeln nach außen setzen,
aber dan stehen sie extrem schräg. Momentan habe ich die Kugel bei 11mm eingehängt, das blaue Licht erreiche ich damit auch nicht.
Wie ist das bei Euch?
TS-Sens u. Servohebel Microbeast
#2 Re: TS-Sens u. Servohebel Microbeast
Ich habe die Anlenkung in der Mitte (drittes Loch bei den langen Hebeln)!
Dazu brauchst Du vom Gaui 100/200 die Kugeln ohne Hals, die M1.3 Schrauben, Muttern M1,3 und Kugelgelenke, da die Kugeln etwas größer sind!
Bekommst Du z.B. bei rc-now.de
Zusätzlich kannst Du am Gehäuse eine kleine Schräge feilen, geht aber auch so!
Ich habe den Umbau von Mikado, also noch die schwarzen Gummis im 250se Kopf, habe mir aber die grauen zu Testzwecken bestellt, weil die etwas weicher sind!
Edit:
Habe Dir mal einen Link rausgesucht, wo ich auf der letzten Seite die Bestellnummern aufgelistet habe!
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 79395&sid=
Edit:
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
Siggi
MC-20 HoTT
#3 Re: TS-Sens u. Servohebel Microbeast
Hi!
Ist es denn wirklich so das es beim Beast von Vorteil ist eine besonders weiche Kopfdämpfung zu verwenden?
Viele sagen ja auch das es das Beast richtig hart am Kopf will!
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: TS-Sens u. Servohebel Microbeast
Ich habe die grauen und die schwarzen Gummis probiert. Mit den Grauen (weicher) kann man mehr Sens geben,
allerdings ist ein anderes Problem (wobbeln über die Nickachse bei Funnels Heck unten) damit schlechter,
deshalb habe ich momentan die Schwarzen drin, die übrigends beim ALign 3G Kopf mit dabei sind.
Ich würde ja mal spaßhalber das V-Stabi 5.0 Express reinsetzen, das passt aber nicht.
Das gibt wohl noch ein bischen Arbeit, bis die kleine Ratte so fliegt, wie sie soll
Thomas
Thomas
