Problem beim Schweben mit 700er E
Danielwoe
#1 Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von Danielwoe »
Hi an alle,
brauche Hilfe
und zwar beim Schweben hab ich folgendes Problem das ich die höhe und alles perfekt halte und auf einmal senkt sich der Heli ab ohne was zu tun.
Ich muss da immer so ca. 8 Zacken pitch geben um den abzufangen.
Kann mir bitte einer Helfen
Digger
#2 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von Digger »
In welcher Höhe schwebst Du ?
seitwaerts
#3 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von seitwaerts »
Danielwoe hat geschrieben:Ich muss da immer so ca. 8 Zacken pitch geben um den abzufangen.
Du fliegst einen Heli... so what? :dontknow:
Konstantes Schweben ohne Korrekturen, auch auf Pitch geht nicht... meine Behauptung :roll:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Danielwoe
#4 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
ja so 1 meter bis 2
Digger
#5 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Danielwoe hat geschrieben:ja so 1 meter bis 2
Das könnte die Ursache sein, ein aufbauendes Luftpolster unter dem Heli. Wenn Du gringfügig höher steigst, verliert sich das Luftpolster und der Heli sackt ab.
Ist nur ne Vermutung. Vielleicht können das andere noch bestätigen.
seitwaerts
#6 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
1-2m... da bist Du aber noch nicht wirklich aus dem Bodeneffekt raus mit der grossen Mühle...
Man rechnet da so >1,5xRotordurchmesser...
Da ist die Fuhre eh etwas unruhiger, selbst ein 700er...
Und Knüppeln gehört einfach dazu...
Und, ja, was Digger schreibt, stimmt schon. Nur geht man entweder sanft aus dem Bodenenffekt, dann merkt man das nicht so.
Oder man steigt zügig raus, geht in Rundflug, oder whatsoever, dann steuert man eh wieder anders (weil im Vorwärtsflug eh weniger Pitch gebraucht wird...)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Danielwoe
#7 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
ja aber ich wollte mein blattspurlauf überprüfen aber ich wollte das mal in der luft schauen ob das stimmt aber ich krieg den net ruhig gehalten
Zuletzt geändert von Danielwoe am 23.09.2010 23:04:42, insgesamt 1-mal geändert.
Digger
#8 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Den Blattspurlauf prüft man schon in der Luft ;)
Passt schon. Schreib mal was zur Austattung. Ob 3G oder Beast usw.
seijoscha
#9 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von seijoscha »
Du kannst den Spurlauf auch in der Luft kontrollieren nur wie gesagt ist ein Heli in Bodennähe nicht immer ganz so ruhig.
Trotzdem solltest du den Heli so ruhig in die Luft stellen können das du den Spurlauf gut kontrollieren kannst.
Mit wie viel Drehzahl Schwebst du den vor dir?
Macht deine Einstellung vielleicht Zicken das Stabi oder anderes?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Danielwoe
#10 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
ja ich hab das standartzeugs drinnen von dem 3g combo set
ja die genaue drehzahl weis ich nicht aber ich würe sagen mit 80% drehzal
#11 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Schau mal nach ob die Stellringe der Hauptrotorwelle fest sind, nicth das die die durch dei Schwebelast verrutscht und dir den Pitch rausnimmt. Wenn du so viel nachlegen mußt, kommt es dann vor, das der Heli auch mal nen Satz nach oben macht ? Falls ja ist die HRW nicht und hast axiales Spiel, d.hg. sie bewegt sich auf und ab und damit verändert sich der Anstellwinkel der Blätter und somit "springt" der Heli.
face
#12 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von face »
Wenn du eine niedrige Drehzahl verwendest dann kann das schon sein mit dem Bodeneffekt, würde ich auch mal drauf tippen. Wenn der Motor aus irgendeinem Grund plötzlich weniger Leistung hätte würde man das ja hören...
Futaba T8
heliaddict
Danielwoe
#13 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
crizz du meinst doch diesen stellring wo man das spiel der wellen nach oben und unten einsellt oder? Gruß Daniel
#14 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
genau diese, Daniel.
yogi149
#15 Re: Problem beim Schweben mit 700er E
Beitrag von yogi149 »
Der 700er hat doch gar keinen Stellring auf der Welle. :roll:
Danielwoe hat geschrieben:ca. 8 Zacken
Hast du vielleicht noch die Raste im Sender?
Wenn ja, würde ich die als erstes mal rausmachen, damit der Pitchknüppel glatt läuft.
Zurück zu „T-Rex 700“
