Hab Probleme mit meinem Rappi, vieleicht kann mir hier jemand helfen.
habe wegen defekt erst einen OS 50 eingebaut, war alles schön. Dann kam der bestellte OS 50 Hyper, damit gings los. unbeherrschbar nervös, vorgas reduziert, bei 3/4 tel gas schlagartiges rauf und runter, kurzfristig 2 Blattlinien und sehr laute Klopfgeräusch wie bei üblen 3d Flug. Alle Anlenkungen OK und Spielfrei. Hat jemand schon einmal so ein Spektakel gehabt ? Bin um jede Antwort dankbar.
Olaf
OS 50 Hyper zu stark ??
- hubirookie
#1 OS 50 Hyper zu stark ??
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
Hi Olaf,
irgendwo weiter unten gibt es einen Thread zu den Dämpfergummis im Kopf. Wenn ich das richtig verstanden habe könnte es auch daran liegen, dass Deine zu weich sind, vor allem wenn der Motor viel Power hat.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
