Habe das Komplettset mit obengenanntem Motor, die Kombi wird bei mittlerer bis leichter Flugbelastung sehr heiß.
Anfassen der Glocke nur unter Schmerzen möglich (nach 7 Minuten Flugzeit). Versuche den Logo mit niedrigen Drehzahlen zu fliegen. Habe jetzt 1700 U/min bei +35% auf dem Gaskanal.
Werde nun Umritzeln von 12 auf 11 und schau mal was die Flugeffizenz dannach macht, habe jetzt die 600er Edge drauf. Evtl. ist im Winter ein Umbau auf SE und die 690er Blätter dran.
Problem ist das es für die gestrechte Variante kein 10 Ritzel mit 6mm Welle gibt und der Jive wieder wenig Regleröffnung bekommt.
lg
Scorpion HK4035-500 heiß LOGO 600
#2 Re: Scorpion HK4035-500 heiß LOGO 600
ich bin mal auch gespannt wie heiss der Scorpion an meinem 700er wird, der Motor wird ja bekanntlich heißer als ähnliche Motoren in der Leistungsklasse, soll aber bis 200°C kein Problem sein...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#3 Re: Scorpion HK4035-500 heiß LOGO 600
Also ich Fliege den selben Motor in meinem Logo 600 SE und der wird zwar warm aber immer noch so das man in ohne Schmerzen berühren kann...Also heiß wird er nicht meiner Meinung nach...
Ich fliege allerdings 693 Edge Blätter aber auch ein 12 Ritzel.
