Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
#1 Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Die Frage steht ja schon oben!
Als ich Heute auf dem Platz war ist irgendwann eine Diskusion vom Zaun gerissen worden, ein Kollege meinte das die 4mm Goldis für nen 10S 5000er in nem LOGO 600SE ein wenig unterdimensioniert wären und er hätte mindestens 5,5mm Goldis genommen!
Was meint ihr dazu???
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Hallo Jens
Gute Frage habe ich mir auch gestellt.
Bei den Steckern geht es ja um Wärme und Übergangswiderstände.
Bei meinem 600 Rex habe ich Ströme bis 100A gemessen und da gehen meine 4mm Goldies noch ohne Probleme.
Beim 700 Rex habe ich mir jetzt auch mal 4mm Goldies drangelötet weil ich denke dass sich dort die Ströme im selben Rahmen bewegen 80A bis max. kurzfristig 120A.
Ab 100A wäre es sicher besser die 5.5mm Goldies zu nehmen aber ich versuche es erstmal auch mit den 4mm Goldies.
Da ich noch keine praktischen Erfahrungen mit dem 12S 700 habe bin ich auf andere Meinungen gespannt.
Patrick
Patrick
#3 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Also ich ken einige Leute die von Anfang an problemlos mit den 4mm Goldis ihre 700er (sogar mit 12S) durch die Luft scheuchen und die sind da nicht zimperlich.
Wenn du sie schon dran hast passen die 4mm schon. Ich werd an meinen 6mm verwenden, weil mich das Gefriemel mit den dickeren Kabel von den 6S 5000er Akkus beim Löten nervt bei den kleinen 4mm Steckern.
#4 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Also ich flieg zwar nur 6S 4500 - 6000er im 600er Rex , aber n kumpel fliegt im 700er Rex 2 X 6S mit 4mm goldies und hat bisher wissentlich keine probleme damit und er fliegt 3D damit
Übrigens:
#5 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Es ging halt darum das irgendwann fingen sie dann an mit:
- Wenn durch die Wärme der Innenwiderstand halt größer wird hast du zu nen hohen Spannungsabfall und so Sachen!!
- irgendwann brennen dir die Stacker durch!! (habt ihr ja schon gelöst)
Hintergrund ist halt gewesen das ich der Meinung bin das mein Logo 600SE zu wenig Leistung hat und dann die Leute anfingen zu diskutieren!
Jens
Jens
#6 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Also mein 600 SE geht wie hulleiceOne hat geschrieben:Hintergrund ist halt gewesen das ich der Meinung bin das mein Logo 600SE zu wenig Leistung hat und dann die Leute anfingen zu diskutieren!
Und ich Fliege auch die 4mm Goldis und das ohne Probleme
#7 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
@Armadillo: Ja das gefummle mit den dicken Kabeln und den kleinen Steckern nervt echt
. Ich habe 6*6S Akkus bestellt + will ich noch die 4*6S Akkus vom 600 gebrauchen können. Deshalb war für mich klar dass ich lieber Sechs Akkus auf 4mm löte als 10 Akkus auf 5.5 oder 6mm. Time is Money oder Faulheit siegt vor Arbeitswillen
#8 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Wie hoch ist der Leistungsunterschied zwischen " geht wie hulle" und eingeschlafene Füße? 3KW zu 2KW? was meinst du was mit deinen Goldis passiert wenn darüber 1KW Leisting abfällt
Die 4mm goldis sind bis auf 80A dauer ausgelegt, peak weis ich nicht. Wenn die Steckverbindungen nach dem härtesten rumbolzen nicht warm sind ist es ok.
DIY statt RTF
#9 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Also nach ein paar Loops und TicToc´s waren die Stecker leicht warm!
Denke ich werde da mal nen Thread mit meinen Einstellungen und so erstellen und mal schauen!!
Dann weiß ich auch nicht! Ich muß irgendwie rausfinden warum meiner sich fliegt wie ein Bus!Also mein 600 SE geht wie hulle
Jens
Jens
#10 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Schreibe mal dein Set-Up hier rein und dann schauen wir mal....iceOne hat geschrieben:Dann weiß ich auch nicht!
#11 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Ok, machen wir es hier in kurz!
Hardware:
Jive 80 + Scorpion 500kv, Edge Blätter---> halt das normale Set!
Ritzel: 11er
Lipo´s: 10S 5000er 20C Turnigy
Idle 1: 75% Regleröffnung ---> 1650 U/Min
Idle 2: 88% Regleröffnung ---> 1820 U/Min
Pitch: +/- 11°
Zyklisch: +/- 8°
Paßen die Drehzahlen eigentlich so?
Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern ob ich die Wege eingelernt habe!
Wie wichtig ist es die Wege einzulernen?
Beim Jive habe ich Mode 9 und Mode 11 programmiert!
Braucht ihr auch Einstellungen vom V-Stabi??
Hardware:
Ritzel: 11er
Pitch: +/- 11°
Zyklisch: +/- 8°
Jens
Jens
#12 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
So habe ich es auch aber mit dem 12 Ritzel!iceOne hat geschrieben: Hardware:
Ritzel: 11er
Deine Regler öffnungen machen mir etwas Kopf zerbrechen...
Ich habe die FF7 und habe 43,5%, 56,5% und 63,5% Öffnung...
Bei 56,5% habe ich ca. 1800 am Kopf...
Ich habe die wege eingelernt...
Probier mal das 12 Ritzel....
#13 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Warum macht dir das Kopfzerbrechen?
Laß uns das doch einfach ***hier*** weiterdiskutieren, vielleicht haben andere, die nicht gerade in diesen Thread reinschauen auch noch ein paar Ideen!!
Jens
Jens
#14 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Alles klar machen wir so!!!
#15 Re: Reichen 4mm Goldis für 10S 5000er 20C??
Welche Wärme?iceOne hat geschrieben:- Wenn durch die Wärme der Innenwiderstand halt größer wird hast du zu nen hohen Spannungsabfall und so Sachen!!
vorher brennen die Kabel durch, weil die weniger Innendurchmesser als die Stecker haben...iceOne hat geschrieben:- irgendwann brennen dir die Stacker durch!! (habt ihr ja schon gelöst)
