Hi Leute,
habe einen Protos. Bin gerade dabei die Kreiselempfindlichkeit einzustellen. Wenn ich in meiner Funke 65% eingebe sehe am am Vstabi 90%... Bissi weiter unten steht Kaltstart ( Kalibrieren ) Sollte ich das machen, hat es vllt da mit was zu tun dass die Empfindlichkeiten nicht ganz zueinander passen??
Wie hoch sollte ich die Empfindlichkeit beim Protos einstellen? Was habt ihr so?
MfG
PS: Die Bankumschaltung muss ich auf Aux -> Gyroempfindlichekit stellen oder?
Kreiselempfindlichkeit - 5.0 Pro
#2 Re: Kreiselempfindlichkeit - 5.0 Pro
HI
Vstabi misst halt einfach mit einer anderen Skala.
90 ist ein guter Wert um beim Protos anzufangen.
Und Aux=Empfindlichkeit stimmt auch, fliegst einfach ein paar akkus,und wenn du mit der Empfindlichkeit zufrieden bist,kannst dann ja wieder auf Bankumschaltung zurückstellen.
gruss
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#3 Re: Kreiselempfindlichkeit - 5.0 Pro
Ok, dann belass ich es erstmal so. Was bedeutet eigentlich Bankumschaltung? Habe gedacht ich MUSS auf Gyro stehen lassen. Aber wie es aussieht kann ich damit auch andere Sachen machen wenn der Gyro passt. Was nur ?
#4 Re: Kreiselempfindlichkeit - 5.0 Pro
@Protos 500: Weist du schon, wann dein kleiner Bruder kommt?
Ich glaube das interessiert hier nicht nur mich, wir sind schon so gespannt auf ihn
SCNR
SCNR
#5 Re: Kreiselempfindlichkeit - 5.0 Pro
HiWas bedeutet eigentlich Bankumschaltung
Mit der Bankumschaltung kannst du 4 verschiedene "profile" anlegen, die du dann an der Funke durchschalten kannst.
Das heisst das du 4 verschiedene Konfigurationen erstellen kannst.
dein jetziges Kopierst du auf die anderen 3 Bänke,und in jeder Bank kannst du was verstellen, um sie im Flug vergleichen zu können, bzw das Vstabi an verschiedene Drehzahlen anpassen, die du dann mit den Idles umstellst.
gruss
