Frage zu E-Tec + Lader
#1 Frage zu E-Tec + Lader
Hallo. Hab da mal ne ganz bescheidene Frage....
Hab den E-Tec-LiPoly 3x1200 mAh/11,1 V von Hacker vor mir auf dem Tisch liegen.
Hab ein Lader von Ikarus dazubekommen
ACS 410 B - Lithium-Ion Battery Charger
PRI: 110-240V ~ 50-60 Hz 19,5 Watt
SEC: 7,20/7,40 V --- 700mA
10,8/11,1V --- 600mA
Darf ich den für den E-Tec benutzen???
Wenn ja auf welcher Volt-Stufe (8,2V/8,4V/12,3V/12,6 Volt) sollte ich den Laden? Das Infomaterial das dabei war, ist echt dürftig.....
Sorry, bin Anfänger...... Hab aber keine Lust in die Luft zu fliegen, daher frag ich lieber vorher nochmal!
den darfst Du benutzen.
700 mAh Ladestrom ist immer im grünen Bereich.
Die absolute Abschaltspannung für LiPos liegt bei 4,2V pro Zelle.
Also darfst Du 12,6 einstellen (3 x 4,2V).
Für LiIons müsstest Du 3 x 4,1V = 12,3V einstellen, da LiIons eine um 0,1V niedigere Maximal-Spannung haben.
Grüsse
Entschuldigen für Deine Frage brauchst Du Dich in keinem Fall.
Gerade dafür ist so ein Board gemacht.
Grüsse
Grüsse
Grüsse
moin moin,
rosa ist definitiv plus und blau minus.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- JonasHansert
Könnten die wirklich mal ändern
Ich hab 2 Tege gebraucht, bis ich das rausgefunden hatte, weil ich nicht wusste, welches kabel am Messgerät + und welches - ist
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
- carbonator
Bei den meisten Meßgeräten sollte die Rote Buchse Plus und die Schwarze Minus sein. Wenn dann in der Anzeige ein Minus vor dem Wert steht weisst Du das die angeschlossene Spannungsquelle verpolt ist.Steht in der Anzeige nur die Spannung , passt es.Ich hab 2 Tege gebraucht, bis ich das rausgefunden hatte, weil ich nicht wusste, welches kabel am Messgerät + und welches - ist
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
- JonasHansert
Bei mir ist aber keine schwarz.
Eine ist weiß und die anderen 2 rot
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
