2x 5S zu 10S zusammenschalten. Mach ich das richtig?
Timmey
#1 2x 5S zu 10S zusammenschalten. Mach ich das richtig?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
also bevor mein neuer Logo 600 in Flammen aufgeht wollte ich nochmal auf Nummer sicher gehen.
Zur Verwendung kommen 4mm Goldies und 2x 5S Lipos.
Ich muss nur den Minus Pol vom einen Akku an den Plus Pol vom anderen anschliessen und die beiden übrigen Kabel dann einfach an den Regler oder?
Kann man dabei irgendwie was falsch machen und einen Kurzschluss erzeugen?
Gruß Tim
Maik262
#2 Re: 2x 5S zu 10S zusammenschalten. Mach ich das richtig?
Beitrag von Maik262 »
Richtig, habe ich beim Mini Titan auch so gemacht, du machst einfach eine Reihenschaltung
Musst nur aufpassen, wenn du die beiden Lipos zusammen laden möchtest, sonst geht nix schief :D
Timmey
#3 Re: 2x 5S zu 10S zusammenschalten. Mach ich das richtig?
Danke, habs mal angesteckt und die Hütte steht noch :-)
Gruß Tim
Zurück zu „LiPo / LiIo“
