Unterschied RJX-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
#1 Unterschied RJX-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Hallo!
Den RJX Kopf gibt es ja für den Protos 500 und T-Rex 500 !
Wo genau liegt denn der Unterschied der beiden Köpfe?
Danke, Uli
Danke, Uli
Zuletzt geändert von Uli4g3 am 27.09.2010 23:02:16, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Hi Uli,
das hatte ich bei RJX auch schon angefragt. Mit dem Ergebnis, dass das wohl exakt der gleiche Kopf ist. Jedenfalls sind nach wie vor Kugeln und Y-Kugelgelänk für T-REX 500 ausgelegt und passen beim Protos 500 nicht.
Sehr schade, denn ich hätte meinem Protos gerne diesen Kopf spendiert.
Gruß Tim
#3 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Hi!
Spider Landegestell hat den Kopf in 2 Versionen, 1x T-Rex 500 und 1 x Protos 500 !
Und als Einzelteile gäbe es die Taumelscheibenmitnehmer für beide Helis auch einzeln.
Alles andere scheint wohl gleich zu sein.
http://www.spider-landegestell.de/produ ... s-500.html
Guck mal rein bei denen, da könntest Du Dir den Kiopf bestimmt für den Protos kaufen.
danke, Uli
danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Der Taumelscheibenmitnehmer ist der selbe mit den Y-Gelenken für T-REX 500. Ich hab ja extra deswegen bei RJX angefragt. Warum es den jetzt extra für Protos und T-REX gibt weiss ich allerdings auch nicht. Auf jeden Fall passt er nicht.
Gruß Tim
#5 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Ich habe mir den RJX Kopf bei Helidirect für den Protos geholt. Die Kugeln der TS passen nicht, aber es ist das kleinste Problem hier einfach zwei andere Kugeln anzuschrauben und schon passt der Mitnehmer. Ebenso verhält es sich mit der Blattanlenkung. An der TS lässt man die Protoskugeln und an den Blatthaltern lässt man auch die Kugeln des RJX Kopfes. Man braucht dann nur ein 2 Kugelpfannen für die Anlenkung und fertig.
#6 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Die Arme des Taumelscheibenmitnehmers sind bei der Rex Version des RJX Kopfes länger und stoßen beim drehen an die Taumelscheibenführung des Protos.
Wir hatten gerade das Problem im Freundeskreis
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#7 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Hab neulich mit M. Heider darüber geredet, da ich für den Atom kürzere Mitnehmerarme brauchte. Die RjX-Teile für Protos und Co sind kürzer, definitiv.
Kann morgen paar Vergleichsfotos machen.
Grussle
Grussle
#8 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Naja auch wenn die Mitnehmerarme kürzer sind passen sie immernoch nicht in die Kugeln der TS, man braucht also passende Kugeln an der TS und das war mir dann insgesamt zuviel Bastelei.
Gruß Tim
#9 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Modellbau,......es wäre doch langweilig, wenn alles auf Anhieb passt.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#10 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
@Threadstarter:
Deine Überschrift/Thema hat nen Tippfehler!
#11 Re: Unterschied RJX-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Jau, ist aber wohl doch verständlich gewesen...
Ich fragte weil ich mir nen neuen Kopf von Privat kaufen wollte wo halt drin stand für T-Rex 500 und Protos 500 !
Und auf Spider-Landegestell hatte ich gesehen das es unterschiedliche gibt.
Ich hab ja nen T-Rex, hoffe mal das es passen wird...
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#12 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Wenn ich soviel selber machen muss zahl ich aber keine 85€ zzgl Versand, das ist der Punkt.matrix hat geschrieben:Modellbau,......es wäre doch langweilig, wenn alles auf Anhieb passt.
Gruß Tim
#13 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Bei mir nur 56,- EUR komplett inkl. allem in 5 Tagen von Helidirect.com.Timmey hat geschrieben:Wenn ich soviel selber machen muss zahl ich aber keine 85€ zzgl Versand, das ist der Punkt.matrix hat geschrieben:Modellbau,......es wäre doch langweilig, wenn alles auf Anhieb passt.
#14 Re: Unterschied RJK-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Und die Bohrung für die Jesus Bolt passt doch aber auch nicht oder?Holger Port hat geschrieben:Ich habe mir den RJX Kopf bei Helidirect für den Protos geholt. Die Kugeln der TS passen nicht, aber es ist das kleinste Problem hier einfach zwei andere Kugeln anzuschrauben und schon passt der Mitnehmer. Ebenso verhält es sich mit der Blattanlenkung. An der TS lässt man die Protoskugeln und an den Blatthaltern lässt man auch die Kugeln des RJX Kopfes. Man braucht dann nur ein 2 Kugelpfannen für die Anlenkung und fertig.
Gruß Tim
#15 Re: Unterschied RJX-Kopf T-Rex 500 und Protos 500
Doch, das passt. Ich mache mal ein Bild wenn ich fertig bin.
