Align 120° Carbon Chassis
#1 Align 120° Carbon Chassis
ich baue gerade meinen HDE Rex auf 120° mit dem Align Carbon Chassis um. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt wegen der Servo Anordnung und der Anlenkung. Hat eventuell jemand ein paar Bilder worauf man die Anordnung erkennen kann? In der Chassis Anleitung ist das leider nicht beschrieben.
- T-REX XL HDE
Was genau ist denn unklar?
Vorne ist je ein Loch für die Rollservos.
Eins kommt nach oben, eins nach unten. (Aus Platzgründen)
Hinten kannst Du Dir aussuchen, ob Du das Nickservo rechts oder links einsetzt.
Wierum die Servos reinmüssen, ergibt sich doch aus den Anlenkungen an der TS. So einbauen, daß die Gestänge möglichst geradlinig laufen.
Du brauchst dazu natürlich noch eine 120° TS.
Werde ich mir Heute Abend mal genauer anschauen. War gestern etwas verwirrt. Vielleicht bekomme ich Heute einen besseren Überblick. Die 120° TS hab ich.
durch welche Servos wird denn Pitch bei gemixt?
- T-REX XL HDE
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Das ist halt der Unterschied zwischen CCPM und eCCPM.HelicFreak hat geschrieben:Danke. Bin noch ein wenig von der mechanischen Mischung verwirrt.
Bei der mechanisch gemischten CCPM Anlenkung hat Du für jede Funktion genau 1 Servo (beim T-Rex, 4 es gibt auch 90° Anlenkungen mit 4 Servos).
Rollservo rollt.
Nickservo nickt.
Pitchservo bewegt die Pitchwippe.
Bei eCCPM teilen sich alle drei Servos die Aufgabe, und das Mischen erfolgt in der Funke.
#7 Re: Align 120° Carbon Chassis
Gucks Du (und dann den siebenten Beitrag):HelicFreak hat geschrieben:Ich bin jetzt ein wenig verwirrt wegen der Servo Anordnung und der Anlenkung.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=7572
UWE
