driftet
Helifan71
Admin
Admin
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 driftet
Beitrag von Helifan71 »
versuch ja möglichst -selbst- klar zu kommen :roll:
Aber so langsam weiss ich auch nicht mehr weiter,das gibt`s doch nicht.
Seit 2 Tagen hab ich einen rechts drift.
Also von hinten gesehn geht Heck nach rechts.
Habe noch den alten GP750 drin.
Zig Flüge okay,nun ein driften :?:
Habe wirklich schon alles nachgeschaut,mechanisch wie auch elekronisch.
Einstellungen geändert,vieles angetestet...drift ist durch nichts zu beseitigen.
Geht einwandfrei durch alle Figuren die ich so drauf habe...aber nur mit einem leichten gegensteuern.
Versteh die Sache einfach nicht.
Sowas von heut auf morgen :roll:
Alex
echo.zulu
#2 Re: driftet
Beitrag von echo.zulu »
Drift ist fast immer auf Vibrationen zurück zu führen. Also schau nach, ob noch aller rund läuft. Außerdem könnte die Ursache bei einem sich lösenden oder defekten Kreiselpad liegen.
Tieftaucher
#3 Re: driftet
Beitrag von Tieftaucher »
Wenns keinen Crash gab oder was geändert wurde, würde ich auch auf verschlissene Lager oder eingelaufene Wellen tippen. Du kannst den Heli ohne Haupt- und Heckblätter laufen lassen und ihn dabei berühren... Wenns vibriert geht die Suche los ;-)
..aber später dann mehr dazu.
ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
face
#4 Re: driftet
Beitrag von face »
Prüfe einmal den Starrantrieb, kann auch schonmal sein. Wenn du das Heck komplett zusammengesteckt hast und nicht wieder ein wenig rausgezogen hast kann es sein das sich der Starrantrieb auch biegt, führt auch zu Vibs. Ist der irgendwie mal umgefallen oder so zwischen der Zeit wo du keine Drifts hattest und wo die dann auftraten? Alle Schrauben gecheckt? Lustig ist auch immer wenn sich irgendwas hinten am Heckgehäuse an der Umlenkung löst, hatte ich auch mal und ist mir gar nicht so aufgefallen, hatte dann irgendwann soviel Spiel drin bis ichs beim Fliegen gemerkt habe (und die Schrauben da hatten auch schon 1 Jahr da drin gehalten, kam auch relativ plötzlich). Am besten da mal überall dran umzerren, vielleicht findest du ja was.
Futaba T8
heliaddict
Helifan71
Admin
Admin
#5 Re: driftet
Mechanik i.o.!!
Pad`s sind fest!!
Habe gerade noch einen 401 verkauft,die anderen sind alle verbaut,damit hätt ich prüfen können ob der Kreisel evtl einen weg hat.
Oder ich muss nun wirklich einen ausbauen :roll:
Alex
Zurück zu „T-Rex 700N“
