Guten Morgen zusammen!
Ich hab bereits im Rex-Forum mein Problem gepostet :
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=125&t=77226
Trotzdem nochmal kurz zusammen gefasst: Ich habe das Problem, dass der Nickservo scheinbar unterschiedliche Wege läuft. von 0° bis + 12° Pitchweg ergibt sich an der Trueblood-Lehre locker ne Differenz von ca. 3mm. Heißt: unten 1mm zu tief, Pitchmitte ist super, bei +12° sind es dann 2-3mm zuviel.
Nun muss ich irgendwie die beiden Endausschläge mit dem Helicommand 3A anpassen- In der Funke fällt die Einstellung des Min-Max-Bereiches ja weg.
Hat da jemand nen Tipp, wie man das Einstellen kann? Das ganze muss entsprechend asymmetrisch einstellbar sein.
Grüße,
Pitchdifferenz mit HC 3A ausgleichen
- condor-flyer
#1 Pitchdifferenz mit HC 3A ausgleichen
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
#2 Re: Pitchdifferenz mit HC 3A ausgleichen
Ich kenne das HC nicht, aber ich kenne das VStabi. Dort kannst Du ein ähnliches und dabei auch gewolltes Verhalten beobachten. VStabi gibt absichtlich bei VollPitch etwas Nick um der Aufbäumtendenz zu begegnen. Deshalb kennt das VStabi einen separaten Setup-Modus in dem dieser Mischer abgeschaltet ist. Kann es sein, dass das HC sich ähnlich verhält? Gibt die Anleitung darüber Auskunft?
