Stromaufnahme Twinstar II mit tuning 480er Motoren ?
Rexphil
#1 Stromaufnahme Twinstar II mit tuning 480er Motoren ?
Beitrag von Rexphil »
bin dabei mein Twinstar II fertig zu bauen und möchte gern Lipo's verwenden.
Ich weiss aber nicht was beiden Motoren verbrauchen un die Lipo's auszulegen.
Da ich vor habe im kurze ein Hubschruber T-Rex zu kaufen, möchte ich gern die Lipo's sowohl für den REX als für den Twinstar verwenden.
Ich habe geplant die 1800mAh mit 20C (36A) von Flightpower einzusetzen.
Frage :
11,1V : ist es nicht zu hoch für die Motoren ?
36A : reicht es für beide Motoren unter volllast ?
Vielen Dank im voraus für Ihre Hilfe.
Philippe
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Kommt auf die 480er an, kommt auf die Luftschraube an, Direktantrieb oder Getriebe?
Kann man so pauschal nicht sagen, ob das passt.
Rein gefühlsmässig könnte 36A verdammt nah an der Grenze liegen.
Gruss, Gerry
Probie
#3 Das Passt
Beitrag von Probie »
habe mir vor 2 Wochen ebenfalls die Twin Star gekauft.
Benutze meine Akkus auch vom T REX XL.
Sind ThunderPower 2100 mit 2100 mAh und 11.1 Volt. Hab schon einige Akkuladungen verflogen. Klappt prima und das Ding hat gut Power.
PS: wenn du nen Trex kaufen willst ich hab noch einen erst 3 mal abstuzfrei geflogen. Komplettes Alutuning - allerdings keine Elektronik mehr.
Probie
Rexphil
Vielen Dank für das Angebot. Ich habe alles gestern bei freakware bestellt.
Wie ist es mit den Schwerpunkt + Massen im T-Rex in Verbindung mit die ThunderPower 2100mAH 11,1V ? Hast du Bilder ?
Für den Twinstar nutzt du die Akkus in Verbindung mit Tuningmotor oder Standard 400er Motoren ?
MfG
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Pforti
Beitrag von Pforti »
mit Permax 480, 2S 4000 mAh und 5,2 x 5,2 Cam Speed Prop braucht meiner genau 24,6 Ampere!
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
Zurück zu „TwinStar“
