Hallo!
Mein T-Rex 700E steht nun Flugfertig vor mir und nun wollte ich mal den CC-120HV Regler proggen!
Bei meinen anderen Helis fliege ich verschieden Flugzustände mit unterschiedlichen Drehzahlen!
Wie funktioniert das hier mit dem Regler!
Es gibt verschiedene Governor Möglichkeiten! Welche ist die richige und schalte ich sie immer noch per Flugzustände um?
Ich möchte eine vernünftige Drehzahlregelung mit dem Align 700M Motor haben! Ich fliege kein 3D, nur Rollen, Loops und Co!
Die Akkus sind 2x Turnergy 6S 5000mAh/25C.
Ich möchte 2 verschiedene Drehzahlen fliegen, ich denke so 1700 U/min für Rundflug und eine mit 2000U/min!
Kann mir jemand Tipps geben, welchen Governor Mode der richtige ist und wie er aussehen sollte!
Vielen Dank!
Stephan
CC120-HV Setup für Covernor Mode Setup?
#1 CC120-HV Setup für Covernor Mode Setup?
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#2 Re: CC120-HV Setup für Covernor Mode Setup?
regler an die fernbedienung anlernen
einstellungen :
timing 5
pwm freq. 8khz
gov gain 18
benütze den set rpm dan passt die drehzahl ganz genau ... du kanst 3 drehzahlen fix einspeichern im regler bei set rpm
dan mach in der fernbedienung für die flugzustände 3 gasgeraden
30%
70%
100%
und schon hast du deine fertigen drehzahlen die du im programm eingegeben hast...
einstellungen :
timing 5
pwm freq. 8khz
gov gain 18
30%
70%
100%
