Ferritring beim Kontronik
Meutenpapa
#1 Ferritring beim Kontronik
Beitrag von Meutenpapa »
Oiiiiiiiii Oiiiiiiiii
hab´s doch glatt in der Beschreibung überlesen, daß man den Ring
angeblich nicht entfernen darf :oops:
Hab nun das Kabel gekürzt, damit ich es nicht 2x um den Rex wickeln
muß.
Nun eben keinen Ring mehr drann.
Hab bisher nur gelesen, daß man bei "langen Leitungen" so einen
Ring reinballern kann um Störungen vorzubeugen.
Hat von euch schon mal wer negative Erfahrungen ohne den Ring beim
Kontronik gemacht ..
Christian
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
ferritkerne oder -ringe brauchst du tatsächlich nur bei sehr langen und nah aneinander liegenden kabeln...
fazit: am rex brauchste keinen...
Flo
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Mit Ferritring kommt der Rex ja gar nimmer hoch :P :D
labmaster
Beitrag von labmaster »
Piccolo13409 hat geschrieben:ferritkerne oder -ringe brauchst du tatsächlich nur bei sehr langen und nah aneinander liegenden kabeln...
Flo
Der Jazz hat den Fertigkern im wesentlichen wegen dem getaktetem BEC und gehört fest zur Auslegung des ganzen. Wenn dieser Ferit weggemacht wird, dann sind nicht zu verachtende Störkomponennten auf den Leitungen zum Empfänger, ich würde ihn deshalb auch beim T-Rex tunlichst drauf lassen, ansonsten sollte man sich halt nicht wundern. Den Ring am Kabel auch möglichst weit Richtung Empfänger setzen.
Grüße,
Walter
Zuletzt geändert von labmaster am 10.11.2005 15:57:13, insgesamt 1-mal geändert.
labmaster
CentreMR hat geschrieben:Mit Ferritring kommt der Rex ja gar nimmer hoch :P :D
Halb so wild, der Ring wiegt nicht mal 3g
Grüße,
Walter
Patanjali
Beitrag von Patanjali »
Auf welchem Kabel (woher und wohin) liegt denn der Ferritring? Hab keinen Rex.
Weil in diesem Forum schon öfters Fragen zu Ferritringen aufgetreten sind, sei noch generell zu solchen Ringen anzumerken, dass die Position des Ringes auf der Leitung keine Rolle spielt (bitte widersprecht mir, falls dem nicht so ist, aber bitte nennt mir einen plausiblen Grund); und dass der Ring nur in Zusammenwirkung mit den anderen Komponenten (also dem "woher" und v.a. dem "wohin") Sinn macht. Außerdem machen Ferritkerne auch bei kurzen Kabeln Sinn, weil sie immer eine Filterwirkung haben; bei langen Kabeln ist diese Filterwirkung halt noch wesentlich wichtiger, weil lange Leitungen sowohl bessere Störsender als auch Empfänger sind.
Beitrag von helihopper »
der Ring ist am Reglerkabel zum Empfänger.
Ich würde ihn wieder drauf machen. Ist doch genau so schnell passiert, wie Du den Tread hier durchgelesen hast ;) .
Alleine schon, weil Kontronik dies unbedingt empfielt.
Zitat Anleitung JAZZ:
Ringkern
Der Ringkern im Empfängeranschlußkabel dient der Störunterdrückung und ist für die Betriebssicherheit des Reglern notwendig und darf nicht entfernt werden. Er kann bei Bedarf aber innerhalb des Kabels verschoben werden.
Zitat Ende
labmaster
Patanjali hat geschrieben:Auf welchem Kabel (woher und wohin) liegt denn der Ferritring? Hab keinen Rex.
Der Ring sollte möglichst nahe an der vor Störung zu schützenden Komponennte sein, also in diesem Fall möglichst nahe am Empfänger.
Wobei hier auch diverse andere Dinge abzuwägen sind. Wenn z.B. parallel zu der Leitung noch weitere Kabel geführt werden müßen, dann kann es unter Umständen besser sein den Ferit vor die Stelle zu schieben wo die anderen Kabel auf das Kabel mit Ring treffen. Hierdurch würde man die Störungen schon vor der Stelle Abschwächen wo noch weitere Kabel hinzukommen was bedeutet es können auch weniger Störungen in die parallel lauffenden Kabel übersprechen.
Und wie schon gesagt, der Jazz (nur bei den Jazz Serien mit BEC) ist von der Elektronik (spezielle des BEC's) auf das Vorhandensein des Ferritringes ausgelegt, also diesen nicht wegmachen.
Grüße,
Walter
CentreMR
Ich halte es für nicht notwendig am Rex den Ring anzubringen.
Das Kabel von Empfänger zum Steller ist ja max. 8cm lang?
Was soll denn da großartig stören auf der Leitung von Empfänger zum Steller?
Da halte ich es für wichtiger das die Antenne richtig verlegt ist.
Stefan
Patanjali
@CentreMR: Wie gesagt, Ferritringe machen auch bei kurzen Leitungen Sinn, weil sie hochfrequente Störungen auf den Leitungen unterdrücken indem sie für hohe Frequenzen einen größeren Leitungswiderstand darstellen..
Außerdem: Falls der Ring am Kabel zw. Empfänger und Steller angebracht wird, vermute ich eher, dass der Empfänger vor dem Steller geschützt werden soll als umgekehrt ...
@labmaster: die Diskussion ist nicht notwendig, aber warum sollte ein Ferritring besser wirken falls er nahe der Störquelle angebracht ist als wenn er weiter weg ist? Ein Ferritring ist nichts anderes als ein hoher Widerstand für hochfrequente Signale, und es ist Wurscht, wo man diese Induktivität in der Schleife anbringt. Dass das Signal auf der Leitung vor und nach dem Ring exakt gleich aussieht, darauf kannst du Gift nehmen ...
Meutenpapa
oha oho
Werd mal versuchen, ob ich ihn wieder reinbekomm und Kabel dann noch
reicht..
Mercy für eure Antworten
und
Stefan !!! :D Hose runter und bück dich, jetzt kommt die Peitsche :D
Christian
CentreMR
:D
*dezentvorbeug* :D
Give it to me :D
Fistel
Beitrag von Fistel »
Also ich bin von dem Jazz mit Ring begeistert. Hab hier noch einen Jamara Phoenix oder so. Will den jemand haben? Der hat immer prima den GY-240 gestört. Seit dem Jazz damals ist ruhe im Karton.
Übrigens ich habe mir auch so einen klappbaren Ring für den Akku am Spirit gekauft. Da passen die beiden stromführenden Kabel vom Jazz prima rein. Bis jetzt ist das ohne Störungen schon prima......
Meine Flotte:
Fistel hat geschrieben: Jamara Phoenix oder so. Will den jemand haben? Der hat immer prima den GY-240 gestört. Seit dem Jazz damals ist ruhe im Karton.
Und haste dem vorher mal nen Ring verpasst, oder Deine Kabel anders verlegt?
Is egal. Welcher Phoenix und welcher Preis?
Fistel
Du hast Post
Meine Flotte:
