Lipo Kurzgeschlossen
stang6t8coupe
#1 Lipo Kurzgeschlossen
Beitrag von stang6t8coupe »
wollte gerade in der Mittagspause meinen X400 Gassiführen und hab imHalbschlaf statt den Lipo an den Regler den Lipo an sich selber angeschlossen. Habs nach ca. 2 Sekunden gemerkt und sofort ausgesteckt.
Der Schrumpfschlauch war ein bisschen ca. 2mm angeschmort, der Akku hat sich aber nciht aufgebläht oder ist heiss geworden.
Bin dann trotzdem geflogen, hat problemlos geklappt und er ist auch nciht früher runter gekommen.
Ich lade den jetzt heute Abend mal vorsichtig wieder auf, meint ihr dass der Akku grössere Schäden davongetragenb hat?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Beitrag von helihopper »
2 Sekunden Kurzschluss ist schon viel.
Aber, wenn er keine Erwärmung gezeigt hat und auch im Flug nichts besonderes gemacht hat, wird es wohl gut gegangen sein.
In jedem Fall beobachten beim Laden.
barnie
Beitrag von barnie »
Mir ist das auch schon passiert, aber ich habs erst nach ca. 20-30Sek. gemerkt, als der Lipo dick und heiss war. Selbst dann konnte ich noch ne Zeit den Lipo benutzen, bis er keine Leistung mehr hatte!
b.jack
Beitrag von b.jack »
ist mir auch passiert. auch ca 2 Sekunden. schrumpfschlauch ist jetzt bisschen kaputt. aber akku lüppt noch volll
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich habe damals so einen Kokam 1500 abgeschossen. Hatte keine Leistung mehr :(
Meine Flotte:
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Dann nochmal die Frage bez. Buchse Stecker.
Da Ich 2 Buchsen am Akku habe kann das nicht passieren.
FF10
http://www.mcwendel.de
stang6t8coupe
mit 2 Buchsen kann man sich aber leicht den Regler braten, ausser man nimmt dann verschiedene Stecker......
Ich hab draus gelernt und nen Kabelbinder um die 2 Kabel gemacht dass ich die gar nicht mehr so weit auseinander bekomme um die zusammen zu stecken..... und besser aufpassen natürlich :D
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
habe mir einen 1500-er kokam beim mittenabgriff löten gekillt.
kurzschluss beim löten zwischen aussen- und mittige zelle. :shock:
der hat nun auch keinen dampf mehr :(
Grüsse Hans-Peter
Dome
Beitrag von Dome »
naja aber man muss auch mit den gedanken woanders sein, wenn man das rote kabel und das schwarze kabel zusammen steckt
MfG Dominik
Hat sich bedankt: 7 Mal
Dome hat geschrieben:naja aber man muss auch mit den gedanken woanders sein, wenn man das rote kabel und das schwarze kabel zusammen steckt
Das geht schnell.
Wenn man Goldies ohne Schtzstecker verwendet.
Ich habe bis jetzt zum Glück nur Regler "kurzgeschlossen".
Wenn es etwas eng ist, wie in der TS, machst Du das "halbblind", und da passiert sowas...
Richard
Beitrag von Richard »
löl :D , ok ein schweinischer gedanke aber ich gebs zu wie oft ist man nicht wirklich bei der sache und manchmal herrscht ja auch mangel bei einigen paaren :d ;)....ein falscher gedanke zum falschen ort schon steckt man was wo rein wo es nicht hingehört ...
Übrigens mir auch schon passiert aber nicht beim steckem, sondern kabel beim verlöten auf 2/100 zusammen gekommen..
Richard
derzeit: Sim
Dom
Beitrag von Dom »
So... Jetzt ist mir der Mist auch passiert... Wollte grad den Balancer Anschluss abschneiden, nehm alle 4 Kabel in die Hand, setz den Saitenschneider an und denk mir bein zu drücken noch, dass das jetzt ein bisschen scheiße war... Dann hats aber schon gefunkt. Der Akku scheints aber überlebt zu haben...
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Hallo zusammen,
würde euch empfehlen künftig die MPX Hochstromstecker/buchsen zu benutzen. Da gibt es so etwas nicht.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Hi Denis,
grundsätzlich stimme ich Dir da zu.
Aber wenn jemand alle Kabel am Stecker in einem Rutsch mit dem Seitenschneider durchtrennt, dann gibt es das auch bei den MPX Steckern.
Das wird Dom nicht noch einmal passieren. Soviel ist wohl als sicher anzusehen.
Nestlede
Das ist wohl richtig. Aber sowas macht man auch nicht ;-)
Was ich mir grad auch noch überlegt hab, wenn man so im Tran ist, dass man die Akkukabel zusammensteckt, sollte man doch danach nicht auch noch mit dem Ding fliegen!?
Gruß, Denis
Zurück zu „LiPo / LiIo“
