Ich stehe vor einem Rätsel… Habe nach ca. 35 Flugstunden (Schwebeflug und Kreise) zum ersten mal ein Problem mit meinem REX … Am Heckrotor-Antriebs-Set hatte sich das Zahnrad gelöst… mein Rex Landete aus ca. 1 m etwas härter am Boden… nach einer Inspektion „Austausch des Heckrotor-Antriebs-Set und kleinerer Wartungsarbeiten“
Sollte es wieder auf die Wiese gehen… nun habe ich folgendes Problem … kurz vor dem Abheben Schüttelt sich der kleine auf, ca. 2-3 mal pro Sekunde… Heckanlenkung läuft super leicht…. Servo bereits getauscht …. Fliege mit GY 401 im AVCS Modus … wer hat eine Idee ??
Heckprobleme nach leichtem Absturz bzw. Inspektion
#1 Heckprobleme nach leichtem Absturz bzw. Inspektion
Spirit Pro (4 X HS81MG,Twist 37, Jazz 40-6-18, GY 401)
EP8 Japan (4 X HS81MG, YGE 60BL, GY 401)
Funke : MX-22/Intelli-Control V3.1/roppe Equalizer
Beitrag von helihopper »
wenn Du mit dem Gyrosens etwas scharf bist, dann kann das passieren.
Macht aber nix.
Nimm einfach einen Tick runter, wenns Dich stört.
Kann sein, dass alleine durch die unterschiedliche Riemenspannung vor der Reparatur und nach der Reparatur etwas weniger Sens erforderlich ist.
Macht aber nix.
