Jr DSX9 Fragen über Fragen
helicopterfly
#1 Jr DSX9 Fragen über Fragen
Ich hab mir vor einigen Tagen eine Dsx9 von Jr geholt. Leider komm ich wieder mal mit einigen Programmierpunkten nicht klar. Hatte vorher eine MX22, bei der war alles super easy.
Vollgende Fragen wären da:
Im System Menü unter DeviceSEL kann ich ja die Schalter zuordnen. Jetzt habe ich bei THRO HOLD den Gear Schalter programmiert. Dieser funktioniert auch, aber leider genau verdreht. Oben inaktiv, unten aktiv. Wie kann ich das ändern?
AUX2 muß immer die Gyroempfindlichkeit sein, ist das richtig?
Auf GEAR schließ ich den Drehzahlregler an?
Mein größtes Problem:
Auf dem kleinen Dreifachschalter sind meine drei Flugphasen programmiert. Jetzt möchte ich aber den großen AUX2 Schalter für meine Flugphasen nehmen, wie kann ich das umstellen?? Komm einfach nicht darauf.
Hat die Funke ´nen Gaslimiter??
Danke schon mal für eure Hilfe.
lg.
lg.
#2 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Also mit den Schaltern die musst leider dann Mechanich Drehen geht Softwareseitig leider nicht.
AUX2 ist immer im Empfänger Gyrosens kann Alternativ auch auf Gear gelegt werden dann jedoch Unkonfortabler einzustellen da dann das Gyro Menu nicht greift.
Gear kann für den Drehzahlregler verwendet werden.Dann Wert im GOV Menu einstellen.
Den AUX Kannst du NICHT als Flugphasenschalternehmen.Oder du Arbeitest mit Mischer allerdings ka wie da ichs selbst noch nicht Probiert habe und auch nicht klarkommen würde da ich Mode 1 Fliege.
Gaslimitier hat sie nicht falls doch hab ich ihn noch nicht gefunden lasse mich da eines besseren belehren
Gruss Jens
helicopterfly
#3 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Das hört sich ja alles nicht sehr gut an, Ein Sender für 500 teuros kann nicht mal die Schalterrichtung tauschen?? Keinen Gaslimiter?? und auch keine freie Wahl des Schalters für die Flugphasen???
Schöne S......
Meine MX22 war echt das beste, total einfach, und man konnte alles machen.
Danke schon mal für die Hilfe.
lg. Stephan
Schöne S......
lg. Stephan
#4 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Warum hast die MX 22 nicht einfach auf Spektrum oder Fast mit Modul ausgestattet?
Gruss Jens
helicopterfly
#5 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
135erHeli hat geschrieben:Warum hast die MX 22 nicht einfach auf Spektrum oder Fast mit Modul ausgestattet?
Weil ich sehr sehr sehr blöd war. Ich dachte mir ein neuer Sender könnte mal nicht schaden, wusste ja nicht das es solche Probleme gibt. Dachte für den Preis sind die gleichwertig.
Aber ich werd nach 9 Jahren Graupner sicher bald wieder eine kaufen.
lg. Stephan
helicopterfly
#6 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Blöde Frage: Warum lobt dann jeder den Sender?? Wenn der nicht mal die Schalterfunktionen umstellen kann?? Kennen die alle keine MX22.
lg.
lg.
helicopterfly
#7 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Ok, mit den Flugphasen und Autorotation Schaltern hab ich mich jetzt abgefunden.
Aber:
Ich hab mir jetzt im Govenor Mode drei Drehzahlen für meinen Drehzahlregler programmiert. Jetzt möchte ich aber noch zusätzlich einen Schalter programmieren, mit dem ich den Drehzahlregler ein und aus Schalten kann. Funktioniert das im Mix Programm??
Wie sichert ihr euren Pitch/Gas Knüppel gegen unbeabsichtigtes Einschalten ab?? Habt ihr bei der ersten Gaskurve das Gas ganz runter gedreht, oder fliegt ihr einfach drauf los.
lg.
Aber:
lg.
Magic-Herb
#8 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Hallo!
Ich habe eine JR 11X ZERO und hatte auch dieses Problem. Ich habe es dann "über eine Mixfunktion geschafft", blos wie -äh - keine Ahnung mehr...
Ich habe einfach solange "rumprogrammiert", bis ich das gewünschte Ergebnis hatte, hilfreich ist da die Servomonitorfunktion, weil man damit die Auswirkungen des Mischer gut sehen kann (ob Du diese Fuktion hast, weiß ich allerdings nicht). Letztendlich kann ich jetzt über eine der beiden hinteren Proportionalschieber Gas zu- und abschalten. Das Gleiche erreichst Du übrigens auch über die "Hold - Funktion", da Du damit die Flugphase "Autorotation" einschalten kannst, dann gibt der Motor "auch Ruhe". Ich habe aber trotzdem noch die zusätzliche Regelung zur Sicherheit programmiert.
Magic-Herb
Magic-Herb
#9 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Hallo Magic-Herb,
wo bekommst den JR 11X ZERO her?
Ist das mit spektrum? Was kostet der Sender ich möchte mir
auch einen kaufen.
Sind die Steuerknüppel auch mit Kugellager ausgestattet wie
beim DSX 12 auch oder nciht?
innovator
auch einen kaufen.
innovator
#10 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
Schau mal bei World of Heli.Und ja die JR Sender sind mit Spektrum und Kugelgelagert.
Gruss Jens
#11 Re: Jr DSX9 Fragen über Fragen
"Schau mal bei World of Heli.Und ja die JR Sender sind mit Spektrum und Kugelgelagert."
Also dort habe ich gefragt, man sagte mir es wird wahrscheinlich nichts geben in Deutschland.
Hallo Magic- Herb,
kannst du mir vielleicht einbißchen über den 11X Zero erzählen.
Wie ist deiner Erfahrung nach mit dem Sender 11XZero ?
innovator
Hallo Magic- Herb,
innovator
