Unklarheiten beim Aufbau
kingoftf
#1 Unklarheiten beim Aufbau
Beitrag von kingoftf »
nachdem mein Rexchen so langsam Gestalt annimmt, Chassis soweit fertig, Heck und Rotorkopf ebenfalls, hätte ich noch mal ein paar Fragen:
Heute habe ich mal den Motor reingehalten.
Der neue 600M hat ja die Kabel nach oben raus, wie bekomm ich die denn schmerzfrei verlegt?
Sind ja ziemlich unflexibel.....
Nach hinten, Richtung Antriebsrad oder seitlich durch vorhandene Löcher im Chassis?
Dazu steht ja nun mal gar nix in der Anleitung, auch nicht, dass man den nur noch reinkriegt, wenn man die Akkurutsche noch mal hochklappt....
Ach ja, welches der beiden Ritzel, die in der Tüte sind, soll ich montieren?
Muss ich für den Regler, RCE-BL100G 100A, noch Goldies besorgen, oder sollten die dabei sein?
2 von den Kabeln sind ja blank, ohne Goldies.
Oder ist das extra so gemacht von Align, wegen der unterschiedlichen Akku-Stecker je nach Hersteller?
Und für den Empfängerakku muss ich mir dann wohl auch noch ein Adapterkabel zum Laden zusammenbrutzeln, um den in mein Robbe Power-Peak reinstöpseln zu können.
So, nun geht es aber erstmal in die Kiste, Sandmännchen war schon da......
Sonnige Grüße aus Teneriffa
snowboarder
#2 Re: Unklarheiten beim Aufbau
Beitrag von snowboarder »
-Motorkabel: Ich habe sie nach hinten verlegt. Mit eine bisschen rumbiegen von den Kabeln geht das. Musst halt nur schauen, dass am Chassis nix scheuert.
-Goldies
Für die Akkuseite sind keine Goldies dabei, musst eigene verwenden.
-Empfängerakku
Ich habe den Empfängerakku und das BEC auf Goldies umgelötet, den roten Plastiksteckern traue ich nicht..
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
kingoftf
#3 Re: Unklarheiten beim Aufbau
Urkks, Goldies sind alle, und der einzige Händler 65km weg.......
toper
#4 Re: Unklarheiten beim Aufbau
Beitrag von toper »
kingoftf hat geschrieben:Urkks, Goldies sind alle, und der einzige Händler 65km weg.......
Hier http://www.nessel-elektronik.de/Goldste ... ecker.html gibt es welche. Für 3€ Versand. Einfach per Mail bestellen.
Uli4g3
#5 Re: Unklarheiten beim Aufbau
Beitrag von Uli4g3 »
Schickt der Händler auch nach Teneriffa?
Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
kingoftf
#6 Re: Unklarheiten beim Aufbau
So, habe mir einen Eimer voll Kabel und Goldies beim HK bestellt, die Akkus letztens haben auch nur 3 Tage gebraucht.
6 Euro Versand, da kann man nicht meckern
toper
#7 Re: Unklarheiten beim Aufbau
Beitrag von toper »
Uli4g3 hat geschrieben:Schickt der Händler auch nach Teneriffa?
Uli
Hoppla. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Zurück zu „T-Rex 600“
