Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip [gelöst]
#1 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip [gelöst]
Moin ,
ich habe folgendes Problem.
Das BEAST initialisiert nicht.
Komponenten:
LiPos: 10s; Zuschaltung über Emcotec 60 A Schalter
Empfänger: Futaba Faast R-608 FS
Regler: Jive 60 HV; BEC auf 5,4 V eingestellt
TS Servos: Analoge Blue Bird 620 MG; 120° Anlenkung
HS: Futaba S9254
Beast: 1x Erste Generation; update auf akt. Software
1x Zweite Generation
Alle Komponenten ohne Fehler verbunden.
Beide Beast noch nie in Betrieb gewesen.
Spannung zugeschaltet. Beast macht über eine Minute nur Lichtorgel. Keine Initialisierung.
Zweite Beast, gleiches Verhalten.
Nochmaliger Test mit Beast Nr. 1. Nach ca. 40 sec Lichtorgel Beast hat initialisiert.
Start mit Programmierung. Bei Punkt C und Speichern, wilde Lichtorgel.
Jive abgeklemmt und mit 4,8 V Empfängerakku separat versorgt, alles suppie. Keine Lichtorgel.
BEC Spannung Jive wieder an geklemmt und gemessen. 5,4 V stabil. Beast initialisiert. Programmparameter geändert; Beast macht Lichtorgel.
4,8 V Akku als Puffer an geklemmt. Beast initialisiert.
So und nu ???
Viele offene Fragen.
Komponenten:
HS: Futaba S9254
So und nu ???
Zuletzt geändert von Maiki am 11.10.2010 09:46:34, insgesamt 1-mal geändert.
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Maik
Futaba FX 32
#2 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Hast du die Jive BEC Spannung mal beim initialisieren gemessen?
Da gehen 4 Servos rein. Das zieht schon ordentlich.
Jive defekt.Maiki hat geschrieben:So und nu ???
#3 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
...probier mal 6V am Jive BEC...
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
#4 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Moin Jürgen und Stefan
hab doch geschrieben, dass ich die Spannung gemessen habe.
5,4 V, kein einbruch der Spannung.
Wieso auf 6 Volt gehen ??
Das ist zu viel für das Heckservo.
Maik
Futaba FX 32
Maik
Futaba FX 32
#5 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Also,
wenn die Inititalisierung so lange dauert kann das zwei Gründe haben...
Dafür wäre aber interessant welche LEDs dabei leuchten.
Am Anfang muss die Lichtorgel über beide LED Reihen A-G und H-N gehen.
A-G ist die Sensor-Initialisierung.
H-N ist die Inititalisierung der Empfängersignal.
Die Sensor-Initialisierung (A-G) dauert so lange bis der Heli ruhig steht und konstante Signale von den Gyros kommen.
Dauert das zu lange bricht das MB ab und die Status-LED blinkt rot.
Die Empfänger-Inititalisierung (H-N) kann unendlich lange dauern, nämlich so lange bis gültige konstante Signale vom Empfänger kommen.
So, auf welcher LED-Seite bleibt es denn jetzt hängen?
Gruss,
Steffen
Gruss,
Steffen
#6 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Moin Steffen
bleibt nirgends hängen. Durchgehend Lichtorgel.
Wie ne Endlosschleife.
Maik
Futaba FX 32
Maik
Futaba FX 32
#7 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Also, die Sensor-Initialisierung bricht nach spätestens 40sek (+/- 10%) ab und meldet einen Sensorfehler.
Sollte das das Problem sein würde ich einfach mal so lange warten, oder als Gegentest den Heli beim Initialisiern bewegen bis das passiert.
Dann ist die "Lichtorgel" aus und die Status-LED blinkt rot.
Wenn die Sensoren nicht das Problem sind, dann ist wohl am Empfänger weiter zu suchen.
Das die "Lichtorgel" aber über alle LEDS (A-H) über 40sek. lang blinkt halte ich für ausgeschlossen.
...vielleicht doch nochmal gucken, welche Reihe nach einer min. Wartezeit von 40sek noch leuchten.
Gruss,
Steffen.
Gruss,
Steffen.
- TheManFromMoon
#8 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip
Hab ich mir am Wochenende mal angesehen.
Für mich sieht es so aus als ob das Slave-BEC Kabel ohne Ringkern in Verbindung mit den (ich sach mal) analogen "unüblichen" (im Helibereich) Servos das Problem ist.
Ohne Slave BEC Kabel gab es in meinem Beisein bei 10-15 Versuche kein Problem.
Ohne Servos mit Slave BEC Kabel gab es in meinem Beisein bei 10-15 Versuche kein Problem.
Maik hat jetzt wohl mal Testweise andere Servos verbaut, und meines Wissens nach bisher auch kein Problem feststellen können.
Genau dahinter kommt man wohl nur mit nem Oszi. Wenn ich mal ganz viel Zeit hätte
#9 Re: Beast initialisiert nach Zufallsprinzip [gelöst]
na da war ja einer ungeduldig und hat das Ergebniss schon vorweg genommen, oder Chris
Jetzt aber ich
nach weiteren Versuchen hat sich herausgestellt, dass alle drei TS Analogservos, Blue Bird BMS 620MG, die Störquelle sind.
Sobald nur ein Servo am Beast angeschlossen ist, kann dieses nicht mehr seine Initialisierungsroutine abschließen und fängt immer wieder von vorne an.
Mit den Futaba S3152, sowie den Graupner DS8231, ist eine fehlerfreie Initialisierung möglich.
Zusätzlich wurde die Jive Slave Verbindung noch mit einem Ringkern versehen.
Danke für Eure Hilfe.
Jetzt aber ich
Maik
Futaba FX 32
Maik
Futaba FX 32
