(Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
kingoftf
#1 (Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
Beitrag von kingoftf »
hätte da noch mal einige Fragen zur Elektronik bei meinem 600er:
Wo habt ihr den Gyro(GP780) hingepackt, oben drauf an der Heckaufnahme oder auf einen der "Schlitten"?
Oben drauf macht die Progammierung einfacher, weil man was sieht...
imho..
Die Servo-Kabel, die in den Empfänger(Futaba) gehen, weißes Kabel nach oben?
Da ist ja kein Pin oder sowas, die Richtung vorgibt und in der Anleitung steht ja nun mal überhaupt nix darüber.
Richtig so?
Und in den noch nicht belegten "3" dann den Stecker vom Regler, das kann man ja scheinbar in der T8FG frei belegen, wo der "Throttle" hin soll.
_____________________________
Sonnige Grüße aus Teneriffa
dans25
#2 Re: (Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
Beitrag von dans25 »
der Gyro am Besten oben drauf damit er möglichst Vibsfrei ist!
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
kingoftf
#3 Re: (Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
Reicht beim Gyro eigentlich der beliegende Klebepad oder soll man den besser befestigen, beim Heli-Ernst-600er-Video sieht man ja, dass der zusätzlich zum Pad noch eine Metallplatte drunter hat und dann noch mal gummi
dans25
#4 Re: (Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
das beiliegende Pad reicht locker aus, die Metallplate wird wohl verwendet wenn man Probleme mit Vibs hat.
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
torro
#5 Re: (Noch mal) Fragen zum Aufbau 600er ESP
Beitrag von torro »
dans25 hat geschrieben:der Gyro am Besten oben drauf damit er möglichst Vibsfrei ist!
hab da ganz andere erfahrungen gemacht!
wenn du probs mit dem kreisel bekommst und nicht mehr weißt, was du noch probieren sollst, order die metall-gyroplattform vom hobbykönig und babb den da drauf. hab den umbau erst dieses wochenende mit dem stabi-sensor gemacht und die vibs am sensor sind nur noch minimal vorhanden.
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 600“
