SPEKTRUM DX 7 Empf AR7000 und Satellit 2,4 Ghz MODE 2
topknut1
#1 SPEKTRUM DX 7 Empf AR7000 und Satellit 2,4 Ghz MODE 2
Beitrag von topknut1 »
ich verkaufe hier folgende SPEKTRUM Fernsteuerung SPM2712S2 Spektrum DX7 Mode 2
mit AR7000 Empfänger und 1 Satellit
Der Sender und der Empfänger und alle Zubehörteile sind in sehr gutem
Zustand.
Der Senderakku ist mit voller Kapazität.
Sie hat vielleicht 30 Flüge auf dem Flugfeld gemacht, das Meiste
am SIM und zu Einstellarbeiten.
Ich fliege die gleiche Anlage schon lange in meinem REX 550 E.
Der Neupreis liegt gesamt bei ca. 275,- Euro
Mein Preis 199.- inkl. Versand BRD
Lieferumfang:
- 1x Spektrum DX7 2,4GHz DSM2 Sender
- Mode 2 (Gas links)
- 1x AR7000 2,4GHz 7 Kanal DSM2 Empfänger
- 1x Satelitenempfänger
- 1x Senderakku
- 1x Binding Plug
- 1x Anleitung-
- 1x Original Verpackung
----Ohne Servos
knut@knut-hildebrandt.com
Bild121010 001.jpg (94.43 KiB) 287 mal betrachtet
Bild121010 002.jpg (100.38 KiB) 148 mal betrachtet
EDIT: Bild gelöscht!
Bitte wegen Copyright nur eigene Fotos benutzen oder verlinken!!
KLICK >>> http://www.ed-modellbau.de/spektrum-ar7 ... g0594aqgq3
Didi / Team-RHF
offiz.Beschreibung:
Mode 2 Gas/Pitch auf dem linken Steuerknüppel
Lieferumfang: Sender DX-7, Senderakku NiMH 8N-1500, Empfänger-Einheit komplett AR7000
- Neue Generation DSM2, DIGITAL-SPREAD-SPEKTRUM-Fernlenk-System in DuaLink-
und Security Diversity-Dual-RX-Technologie
- DuaLink-Haupt-Empfänger und DuaLink-Extern-Empfänger mit je 2 Empfangs-Systemen
bilden zusammen ein unstörbares Hochsicherheits-Diversity-RC-System.
- DSM2-Funktion, sobald der Sender eingeschaltet ist scannt das System das2,4 GHz-Band nach
einem freien Kanal und belegt diesen. Anschließend scannt der Sender nach einem zweiten Kanal undsendet
auf diesem. Nun sendet das System auf zwei 2,4 GHz-Kanälen und empfängt die Signale in beiden Dual-Empfängern,
was den Vorteil einer vielfachen Sicherheitbietet.
- Micro-Dual-Empfänger AR7000 DSM2 Neuentwickeltes Diversity-System, Dual-Haupt-Empfänger mit ansteckbarem
Dual-Extern-Empfänger. Es arbeiten 4Empfangseinheiten gleichzeitig Durch die in der Polarisationum 90°
gedreht montierten Dual-Extern-Empfänger ist immer ein absolut optimales Empfangssignal gewährleistet.
- Höchste Störsicherheit durch DSM2 und DuaLink Technologie Störungen durch Elektromotoren, Servos und
elektrische Aufladungen (metal noise) oder Sender anderer Piloten nicht mehr möglich.
- Gehäuse in modernem Techno-Design mit optimiert positionierten Steuerungs- undBedienelementen.
- Kurze Senderantenne integriert und umklappbar
- Großer LCD-Monitor zur übersichtlichen Information von Funktions- und Einstellparametern sowie
digitaler Anzeige der Senderbatteriespannung
- Optische und akustische Batterieunterspannungswarnung
- 20 Modellspeicher für Funktions- und Einstelldaten. Jeder Speicher kann mit Modell-Kurznamen versehen werden.
- Perfekte Bedienung des mit Schaltern, Zwei-Wege-Wipp- undMoment-Tastern voll ausgebauten
Senders bieten höchsten Programmier- und Bedienkomfort.
- Echtzeit-Programmierung mit Direktanzeige. Komfortable Programmierung durch
Multi-Funktions-Softmenüs mit Zwei-Wege-Rotary-Select-System(RSS).
- Funktions-Encoder mit 2 Wipptasten und 2 Momenttasten ermöglichen vereinfachte
Programmierung und präzise Einstellung.
- Flächenmenü (wing type) für Flaperon, V-Mix und Delta-Modelle
- Helimenü(Taumelscheibe) für 1 Servo NORM, 2 Servo180°, 3 Servo 120° und 3 Servo 90°
- Servo-Reverse 1 - 7
- Sub-Trim Drossel, Aileron, Elevator, Rudder, Gear, Flap und AUX.
- Travel Adjust Trottel, Aileron, Elevator, Rudder, Gear, Flap und AUX.
- Pitch-Curve 5-Punkt
- Drossel-Curve 5-Punkt
- Programmierbare Mischer Airplane 6, Heli 3 - Servo Monitor, graphische Servoanzeige
zur simultanen Kontrolle aller Servowege
- Fail-Safe-Funktionspezifisch programmierbare
Technische Daten:
Sender DX-7 2,4 GHz DSM2
Frequenzband: 2,4 ... 2,4835 GHz
Modulation: Digital Spread Spektrum
DuaLink, simultan: 2 Sendersignale
Gleichstrom-Eingangsleistung des Senders max.0,8 W
Servo-Auflösung: 4096 Schritte (12 bit)
Gleichzeitiger Betrieb Sender DX-7 DSM240
Betriebsspannung: 9,6 ... 12 V
Stromaufnahme ca. 100 mA
Steuerfunktionen: 7, trimmbar 4
Temperaturbereich: -15° ... +55° C
Antennenlänge ca. 160 mm
Abmessungen ca.190 x 185 x 85 mm
Gewicht mit Batterie ca. 830 g
Empfänger AR7000 DSM2H/E
Frequenzkanäle: 40 Servofunktion: 7 Stromaufnahme ca. 5 mA/4,8 V Empfindlichkeit ca. 7 µV Abmessungen (LxBxH) ca.
Haupt-Empfänger 47 x 25 x 16 mm
Extern-Empfänger 25 18 x 6,5 mm
Gewicht ca.
Haupt-Empfänger: 11,0 g
Extern-Empfänger: 3,9 g
T-REX 550 3G zu verkaufen
Scale: MD 900 NOTAR
