Futaba FF7, "Motor aus" bei Fläche
Martl
#1 Futaba FF7, "Motor aus" bei Fläche
Beitrag von Martl »
Habe mir einen Flächenflieger gekauft, und möchte nun wie beim Heli (als zusätzliche Sicherheit) den Gaskanal auch über den Schalter (G) programieren um das Anlaufen des Elektromotors zu verhindern?
Leider schaffe ich das nicht- kann mir jemand einen Tipp gehen wie ich das programmieren kann? :idea:
Danke im Voraus
echo.zulu
#2 Re: Futaba FF7, "Motor aus" bei Fläche
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Martl.
Ich kanns jetzt nur theoretisch schreiben, da ich keine FF7 hier habe. Du brauchst einen freien Mischer der einen Dummykanal auf den Gaskanal aufmischt. Die Vorgehensweise findest Du auf Seite 26 in der Anleitung. Diesem Mischer ordnest Du zum Aktivieren einen Schalter zu. Den Mischanteil musst Du so einstellen, dass das Gas immer auf 0 oder unter 0 gezogen wird.
Martl
#3 Re: Futaba FF7, "Motor aus" bei Fläche
Beitrag von Martl »
Hallo Echo.zulu,
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
Passt (fast) - eigenartiger Weise läuft der Motor nach ca. 75% Knüppelweg noch an -> Passt :)
echo.zulu
#4 Re: Futaba FF7, "Motor aus" bei Fläche
Versuche mal den Mixanteil weiter aufzudrehen. Alternativ kannst Du Gas auch als Master und als Slave einstellen. Wenn Du dann den Mixanteil umdrehst, dann sollte es ebenfalls funktionieren.
Zurück zu „Sender“
