nervöse Servos - alles getauscht, keine Abhilfe. Was tun ?
MAC
#1 nervöse Servos - alles getauscht, keine Abhilfe. Was tun ?
Beitrag von MAC »
wenn ich bei meinem Eco die TS langsam rauf und runterfahre ist schlichtweg die Hölle los. Alles zuckt irgendwie. Beim Rundflug, Rolle, Loop usw. stört das nicht unbedingt so aber wenn er auf der Stelle schweben soll geht das nicht so toll.
Ich habe bereits zwei Servos getauscht, anderen Empfänger angeschlossen und dabei die Antenne erstmal gar nicht am Heli befestigt.
Dann habe ich jeweils einen Servo ausgesteckt, um zu sehen, ob da einer stört.
Mist, ich komm nicht drauf woran es liegt. Was kann ich noch testen ?
Beitrag von helihopper »
Hi Mac,
dann bau doch mal Deine sch.. Kurzantenne vom Sender runter.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hakelt das nur, wenn der Rotor dreht oder auch im Stillstand?
Geht die TS wirklich sauber die HRW rauf und runter (mal die Servo-Gestänge abmachen...) und mit der Hand langsam an der TS Pitch geben.
Hakeln die Servos auch, wenn keine TS angeschlossen ist? (Das leidige Problem der fehlenden Kreisbahn/Laufzeitanpassung im TS-Mixer)
"Hakeln" die Servos oder zappelt die TS?
(Mal mit der Video-Kamera aufnehmen und im Video-Editor Einzelbilder angucken - da sieht man schön, ob die Arme ruckeln oder nur ungleich (aber sauber) laufen)
Grüße Wolfgang
MAC
Beitrag von MAC »
@Harald: habe das auch mit der normalen Antenne schon getestet
jetzt habe ich nur ein Rollservo dran und das neue Nickservo.
Wenn ich jetzt langsam Pitch gebe (Servos ohne Hebel dran), dann läuft das Nickservo nicht sauber durch sondern macht in einigen Positionen so ungleichmäßige Rucker.
ER Corvulus
Tippe dann auf SW-Haken in der Funke - hast ja eCCPM im Eco oder? Ist da irgendwas wesentlich anders als bei deinem Rex (Virtuelle TS-Drehung oder sowas) ?
Schon mal beim Funken-Hersteller gefragt?
Wenn Du mit Deinem Rex-Programm das Spielchen machst (am ECO)..hupfen die Servos dann auch (und am Rex nicht?) dann könnte es auch der RX sein - machmal den ausm Rex rein.
Grüße Wolfgang
MAC
Beitrag von MAC »
habs rausgefunden.
Ich habe 2 Servos getauscht, Heck und Nick. Der Nick-Servo hat schon länger gezuckt und geruckelt. Dann hatte ich ja zuletzt nur noch 2 Servos zum Testen dran, Nick und Roll rechts. Nickservo hat wieder gezuckt. Roll rechts aber nicht. Allerdings hat wohl das rechte Rollservo einen Defekt, denn nun habe ich es getauscht und alles ist gut.
Das Gemeine ist, daß der Defekt so nicht zu erkennen ist, aber irgendwas ist wohl faul, denn ohne diesen einen Servo zucken die anderen nicht mehr :!: :?:
Sachen gibt´s . . . . .
ER Corvulus
Na fein. Hat man aber schon öfters gelesen, das langsam sterbende Servos wohl durch zu hohe Stromaufnahme alles andere runterziehen können.
Ist halt lästig aufwändig, sowas zu finden....
Grüße Wolfgang
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
ER Corvulus hat geschrieben: Ist halt lästig aufwändig, sowas zu finden....
Yap. So ein Problem hatte ich auch mal mit dem NoName.
Kurz nach dem anschalten heftiges Servozucken am Heck, unkontrolliertes Blinken am GY.
Nch langen Probieren dann festgestellt, dass es ein Rollservo war.
BEC am Kontronik wurde furchtbr heiss, und das schwächste Glied in der Kette war dann wohl der GY.
Andererseits auch wieder gut, lieber eiin billiges HS81MG austauschen, als nen GY oder nen teures digi-servo.
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
das ist aber oft so das wenn die servos in einer bestimmten pos. zucken das dann eines der servos im eimer ist.
meist ist dann das poti. im servo def. und es kommt zu störungen aller servos.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
MAC
Beitrag von MAC »
ich habe jetzt zwei Servos erneuert, auch den vom Heck.
Die TS läuft nun schön gleichmäßig und es zittert auch nix mehr.
Leider pendelt das Heck aber immer noch. Inzwischen sogar beim Rundflug. Beim Loop kommt er am Ende dann immer schräg daher.
Pilot besoffen ? So sieht es aus.
Die Heckanlenkung ist spielfrei und leichtgängig. Die Empfindlichkeit am GY hat vorher auch gestimmt. Habe die Empfindlichkeit mal verringert. Hat auch nichts gebracht. Ist jetzt der GY im Eimer ?
Zurück zu „Ikarus“
