High End Quadrocopter Vollausstattung *Verkauft !!*
el-dentiste
#1 High End Quadrocopter Vollausstattung *Verkauft !!*
Beitrag von el-dentiste »
HI
Biete euch hier, wegen baldigem Nachwuchs :D , meinen Quadro an
Es handelt sich um einen 600er Bogoframe Rahmen aus grau lackiertem GFK. Ein Ausleger ist rot lackiert ( der vordere :wink: )
Die vier AXI Motoren sitzen gummigedämpft im Rahmen.
Vier 30 A Regler !
Bei der Platine handelt es sich um eine ARM-O PLatine (http://www.armokopter.at/forum/ )
Sie ist voll ausgestattet mit MEMS Sensoren (3x Gyro (=Kreisel), 3x Beschleunigung), Luftdrucksensor, Kompass und GPS Modul !
Der Kopter hat einen Achsabstand von 60cm. Er wird mit einem 3S Lipo betrieben (3Ah) der im Paket dabei ist(neuwertig keine 5Zyclen alt)
Desweiteren sind an jedem Arm unten weisse LEDs Stripes Angebracht (siehe Bild). Am vorderem Arm oben und unten Rot. Die LEDs werden mit einem seperatem kleinen 3s Lipo betrieben(auch dabei).
Ein auf Summensignal umgebauter Futaba R617 Empfänger ist auch dabei. Eine servoverlängerung steckt im Kanal 5. ( ich hatte daran ein kleines digitalservo zur Kamera Auslösung). Ich bin den Kopter mit einer FF10 geflogen.
Ersatzpropeller in 12x4.5 Zoll sind auch mit dabei
Der Kopter fliegt absolut ruhig, und hält auf Wunsch die Höhe per Schalter an der Funke. (nach softwareupdate auch seine komplette Position per GPS)
SEEEHHRR eigenstabil und leich zu fliegen.
Mit dabei ist nat auch die Software und das Kabel zur Verbindung zum PC incl Adapter seriell auf USB.
Dien Software ist sehr umfangreich und man kann wenn man will sehr viel einstellen- Auch waypoint anliegen per google soll bald möglich sein.
Der eine Arm ist oben verbaut. Unten sieht man eine Kamerahalterung für Kameramodule. Integriert in die HAlterung sind servoausschnitte für mini und midi servos zum Nickausgleich( dieser wird ebenfalls von der Platine übernommen und ist einstellbar).
Man kann den Arm jedoch auch wieder nach unten verbauen!
Der Rahmen an sich ist sehr stabil und nur gesteckt und mit Kunsststoffschrauben verschraubt. So ist er schnell im Falle eines Chrash wieder repariert ( Ersatzschrauben und Muttern sind auch dabei).
Der Kopter kann nat gerne bei Abholung vorgeflogen werden.
Bei Fragen bitte fragen :)
LG Nico
Zuletzt als neu markiert von el-dentiste am 29.10.2010 18:39:15.
...Zahnfee....
