Seite 1 von 2
#1 eine doofe frage grins bitte nicht lachen
Verfasst: 12.11.2005 17:14:08
von andi1604
bin bei der fertigstellung meines rexerl 450xl hde und bin gerade bei der pitcheinstellung aber das haut irgendwie nicht hin!!!
wenn ich positiven voll pitch gebe habe ich maximal 5 grad und beim negativen 15.An welchen gestänge kann ich das ändern
danke im voraus und noch einen gemütlichen abend
Verfasst: 12.11.2005 17:16:46
von rotorandi
HAHAHAHAHAHA :P
Gruß: Andreas
Verfasst: 12.11.2005 17:29:33
von andi1604
was ist da lustig daran
Verfasst: 12.11.2005 17:32:29
von helihopper
Hmm,
aus der Hand starten und gleich auf den Rücken legen. Dann passt das :)
Spässle gmacht.
Wenn Du Dir die Mechanik mal anschaust, dann siehst Du, dass die Bell Hiller Mischer (die kleinen Wippe am Rotorkopfzentralstück) die Blätter anlenken. Du müsstest also das Gestänge von dem Innenring der TS zum Bell Hiller Mischer verstellen.
Alles unter der Voraussetzung, dass die Servos korrekt montiert sind und die Taumelscheibe den ganzen Weg gehen kann. Ausserdem sollten die Pitchkompensatorscherarme (die anderen beiden Wippen auf der Schiebehülse) bei Servo und Taumelscheibenneutralstellung fast waagerecht stehen.
Verfasst: 12.11.2005 17:36:48
von helihopper
andi1604 hat geschrieben:was ist da lustig daran
na die Art der Fragestellung. Da musst Du mit nem Lacher rechnen ;)
Es gibt keine dummen Fragen. Nur dumme Antworten.
Verfasst: 12.11.2005 17:41:31
von ingo777
es gibt keine doofen fragen! hast du die moeglichkeit ein foto von deinem setup einzustellen? oft sind dann kleine und grosse fehler sofort zu erkennen und man kann entsprechend tips geben....
ingo
Verfasst: 12.11.2005 17:51:13
von andi1604
wenn ihr eine halbe stunde warten könnt dann stelle ich ein foto rein hey ich habe gesehen du kommst aus münchen ich auch
Verfasst: 12.11.2005 18:31:33
von ingo777
yup muenchen ist heimat. aber ich lebe schon fast vier jahre in singapur... bin viel zu wenig in muenchen... aufgrund der zeitverschiebung auch bald im bett.. lade das foto hoch und du wirst sehen hier wird geholfen!
ingo
Verfasst: 12.11.2005 18:36:02
von andi1604
wie bringe ich ein bild hier rein
Verfasst: 12.11.2005 18:37:41
von helihopper
schau mal hier nach:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=1847
Verfasst: 12.11.2005 18:44:46
von andi1604
so jetzt soryy
Verfasst: 12.11.2005 18:45:54
von piccolomomo
Huhu,
hmmm... als Attachment wär's glaub besser, so sind die Bilder zu klein ;-)
mfg,
Moritz
Verfasst: 12.11.2005 18:46:05
von ECLiPSE
Woher kommst du denn genau aus München? :)
P.S: Die Bilder sind, zumindest bei mir, arg klein...
Verfasst: 12.11.2005 18:47:21
von andi1604
aus bogenhausen komme ich wie kann ich die bilder grösser machen :(
Verfasst: 12.11.2005 18:53:53
von andi1604
um die bilder gross zu sehen schaut in meine gallerie
