Hallo Gemeine,
ich habe die Aurora 9 + Empf. Optima 9. + TRex 450 Sport
Die Empfängerspannung wurde bisher im Display angezeigt. Nachdem ich den Empf. + Sender aktualisiert habe, wird die Spannung nicht mehr angezeigt.
Programmiersoftware: HPP-22 v. 1.04(0)
Sendersoftware: 1.07(1)
Empfänger: v 2.0
Die Anzeige der Verbindung steht auf AFHSS
Ein Downgrade des Senders auf die 1.06 bringt Erfolg - Anzeige wieder da.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thomas
Aurora 9 Empfänger spannungsanzeige weg
#2 Re: Aurora 9 Empfänger spannungsanzeige weg
Gelöst...
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich den Sender programmiere, alles abgedeckt ist...
1. Empfänger auf 2.0
2. Das HF-Modul muss separat programmiert werden auf 2.0 - (vergessen).
3. Sender Programmieren auf 1.07
Und alles läuft.
Gruß Thomas
Und alles läuft.
Gruß Thomas
#3 Re: Aurora 9 Empfänger spannungsanzeige weg
Hallo Thomas,
auf Grund Deines Threads habe ich bei mir mal nachgesehen.
Ich habe bei meiner Aurora 9 auch ein Update gemacht. Bei mir wird die Spannung des Empfängerakkus auch nicht mehr angezeigt.
Ich werde es jetzt auch mal versuchen das HF Modul und den Empfänger zu Updaten.
Danke, das Du die Lösung genannt hast!
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
