Ich verkaufe meinen Ikarus Vision 450 Performance (baugleich mit RCer Dragonus II).
Der Heli hat ca. 30 Flüge hinter sich und ist absturzfrei.
Durch den direkt angetriebenen Heckriemen ohne Zwischengetriebe ist der Heli um einiges leiser als ein 450er Rex, außerdem kann er durch das bessere Übersetzungsverhältnis mit weniger Drehzahl geflogen werden.
Zum Verkauf stehen:
Fertig gebauter Vision 450 Performance mit
-3x HXT900 Taumelscheibenservos
-MKS DS480 Heckservo
-KDS800 Gyro
-Turnigy K-Force 40A Regler
-Turnigy Typhoon 2218H Motor mit 10er Ritzel
-325mm "3D" CFK
-KBDD Heckblätter
Ich habe statt den weichen Alu-Kugelköpfen Align Stahlkugelköpfe verbaut und eine Akkurutsche aus 1mm Alublech angefertigt (kann problemlos wieder entfernt werden).
Der Heli ist sehr sauber aufgebaut und eingestellt und läuft Seidenweich und Vibrationsfrei.
Der Kopf kann sehr einfach auf FBL umgebaut werden und die Taumelscheibe ist eine der Besten die es in der 450er Klasse gibt.
Zusätzlich einen fast kompletten Vision 450 Plus Bausatz als Ersatzteillager plus zusätzliche Haube, Landegestell und original Holzblätter. In dem Bausatz fehlen nur ein Blatthalter und ein Mischerhebel, da ich bei beiden die Schrauben zu schräg eingeschraubt hatte und der Kunststoff gerissen war.
Weiters sind dabei 2 Stk. Lipo´s Trunigy 20C - 2200 mAh - je 3 x geladen
Empfänger Rein und los geths!
VB: 150 inkl. Versand in A (+7 Euro für D)
Christian
