oft kann man ja bei den BL Stellern/Reglern diese "Timing Advance" einstellen. Was besagt dieser Parameter eigentlich genau? Wann ist es sinnvoll, diesen Wert zu verändern?
Aktuell habe ich hier z.B. einen zweipoligen Car BL Innenläufter mit 4300 KV (ezrun 9t). Ist es da sinnvoll am Timing Advance zu schrauben?
Markus
Was ist eigentlich genau Timing Advance?
#1 Was ist eigentlich genau Timing Advance?
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
#2 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
ein BL-Motor ist ja ein Drehstrommotor der drei Phasen benötigt. diese drei Phasen laufen um 120 Crad versetzt und nur darum läuft ein BL-Motor (Drehfeld). Der Rotor der der Frequenz folgen möchte ist nun durch Maßenträgheit langsamer als die Frequenz. Man stricht hier von einen Asynchronmotor. Um nun dieser Trägheit vorzubeugen, lässt man die Frequenz um wenige Crad vorlaufen, damit der Rotor besser nachlaufen kann.
Sinn an dem Timing zu spielen, macht es immer dan, wenn der Motor sich verschluckt oder nicht die Leistung bringt die er haben sollte.
In den meisten Reglern ist ein Autotiming programmiert, dieser erkennt im Betrieb wie stark der Motot belastet wird und regelt danach das timing.
Zuletzt geändert von staebchen am 18.10.2010 16:50:22, insgesamt 1-mal geändert.
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#3 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
Ist die Grafik von Dir? Wenn nicht, dann bitte nur verlinken und nicht Inline einbauen.
#4 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
ist der bürstenlose motor nicht ein synchronmotor (hast ja die permanentmagneten, die gerade runter gehen, und nicht etwas, das du über elektrizität erst magnetisierst).
wäre es ein asynchronmotor dann hätte vor allem die im Car bereich verbreitete sensorbauweise keinen sinn (ausser um zu wissen, das der motor etwas längsamer dreht, was aber eine messnug ohne sinn wäre).
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronmotor
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#5 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
ja stimmt, hab die dauermagneten übersehen. du hast natürlich vollkommen recht.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#6 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
Hmmm... also ich denke dass ich das grundsätzliche Prinzip schon verstanden habe.
Das der Läufer bzw. dessen Magnetfeld dem Statormagnetfeld bei Belastung nacheilt verstehe ich. Aber das heisst ja nicht, dass es "langsamer" läuft, sondern eben eine Phasenverschiebung vorhanden ist.
Nur mit der Timing Advance ist mir immer noch nicht klar
Oder heisst das - bezogen auf den Schaltzeitpunkt der Statorspulen - dass die Spulen - bezogen auf die aktuelle Position des Läufers - ein wenig *früher* (ein-)geschaltet werden? Dann hätte ich es doch verstanden
Ciao...
Markus
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
- acanthurus
#7 Re: Was ist eigentlich genau Timing Advance?
Geeeenau.Oder heisst das - bezogen auf den Schaltzeitpunkt der Statorspulen - dass die Spulen - bezogen auf die aktuelle Position des Läufers - ein wenig *früher* (ein-)geschaltet werden? Dann hätte ich es doch verstanden
Stell dir das als einen "elektrischen Zündzeitpunkt" vor. Er gibt an, um wieviel ° zur theoretisch exakten Statorposition versetzt der Regler den Strom "schickt".. das sind aber nicht ° an der Motorwelle, sondern ° der elektronischen Kommutierung.
Bei kleinen Induktivitäten (schnelle Innenläufer, hohes kV) muss weniger Zeit damit verbracht werden, das Magnetfeld der Erregerwicklung aufzubauen - deshalb gibts dort wenig bis kein Vorverlegen des Stromes. Bei dicken Wicklungen und VIIIIEL Eisenkern (Außenläufer, geringes kV) wird Laufkultur und Wirkungsgrad besser, wenn der Regler ein paar ° früher anzieht.
