#1 rostfreie Lager für OS 55
Verfasst: 18.10.2010 14:25:24
von face
wo kann ich denn hier zeitnah rostfreie Lager für den OS 55 bekommen? Oder kann man da auch beliebige passende Industrielager nehmen?
Gruß, Max
#2 Re: rostfreie Lager für OS 55
Verfasst: 19.10.2010 10:42:18
von merlin667
einzylinder motoren haben ziemlich sicher lager mit erhöhter lagerluft (müsste irgendwas bei der typenbezeichnung C1 oder so dabeistehen).Habe ich schon bei 50ccm mopeds, die ich zerlegt hatte, so gesichtet, bei mopeds mit größeren einzylindrischen triebwerken sowieso (bis 660 habe ich schon zerlegt).
edelstahllager mit erhöhter lagerluft sind normalerweise sonderanfertigungen (alles was bei edelstahl von Standard abweicht, muss extra angefertigt werden, bei normalen gehts nocht).
des weiteren sollte man berücksichtigen, das Edelstahllager i.d.r. eine geringere tragzahl als normale stahllager haben, und verschleißen somit ev. sogar schneller.
welchen grund hat es, das du auf edelstahllager gehen willst?
#3 Re: rostfreie Lager für OS 55
Verfasst: 26.10.2010 21:50:55
von Sky_
Hallo Max,
ich habe in meinem OS 55 HZ dieses
Hybridlager verbaut.
Lager sind sehr gut, mit Rost habe ich kein Problem.
Wobei der Rost eher von dem verwendetem Treibstoff abhängig ist und wie hoch die Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung des Helis ist.
Sicher kannst du normale SKF Lager verwenden.
LG,
Gottfried
#4 Re: rostfreie Lager für OS 55
Verfasst: 26.10.2010 22:00:30
von face
Hybrid-Lager wollte ich eher nicht verwenden, da bin ich nicht so der Fan von.
Ja mein Motor rostet mir irgendwie weg. Ich konnte den auch nie richtig mager stellen, habe jetzt mal eine andere Kerze drin damit gehts schon viel besser, vllt war dass das Problem. Beim 90er hatte ich nie Probleme in der Hinsicht... Naja hab mir jetzt nochmal die normalen bestellt und dann schau ich da mal bei. Die Kurbelwelle ist auch schon ganz schön angerostet... sehr seltsam.
