E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
#1 E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
ich bin auf der suche nach einem Elektromotor für mein Vario Tiger Projekt. Der Tiger soll mit 4-Blatt-Kopf ausgestattet werden und als Mechanik kommt eine abgespeckte Sky-Fox Mechanik rein.
Jetzt habe ich ein bißchen gestöbert und bin in einem Basar auf einen verbauten Kontronik 30-52 gefunden..... leider finde ich hierzu keine Infos -> heißt der etwa anders (vielleicht Schreibfehler)?
Kann mir jemand sagen ob der was für einen Rumpfheli in meiner Größenordnung taugt? Ich weis nicht genau wie schwer der Tiger werden wird -> mit 11,5cm³-Motor wird er mit 7,5kg angegeben...
Ich hoffe mit Modifikationen an der Mechanik und so auf 6-6,5kg zu kommen - ja nachdem ob 10S oder 12S......
Wäre schön wenn jemand ein paar Infos zu dem Kontronik-Motor hat oder eventuell auch Gegenvorschläge für ein Antrieb geben kann!
DANKE
Ben
DANKE
Ben
- TheManFromMoon
#2 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Jo, den gibts nicht!Kontronik 30-52
Entweder is es ein Pyro 30-12 oder ein Pyro 700-52.
Der Pyro 30-12 dreht 510rpm/V und ist die erste Version.
Der Pyro 700-52 dreht 520rpm/V und ist die nachfolgeversion mit stärkeren Lagern.
Der Motor ist absolut für dein Vorhaben geeignet!
Ich würde dir 12S empfehlen, damit die Stromaufnahme etwas zurück geht.
Wenn du mir noch deine Zieldrehzahl nennst kann ich dir auch noch die nötige Übersetzung ausrechnen.
#3 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hallo Chris,
danke für deine Antwort und dein Angebot mir Übersetzung auszurechenen.
Allerdings muss ich gestehen habe ich mir über die Kopfdrehzahl noch keine Gedanken gemacht - werd mich mal schlau machen was da so benötigt wird.
Meld mich dann wieder bei Dir
ben
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ben
#4 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi!
Ich hab meine Skyfox auf E umgebaut, mit Pyro 30-12 und 10S.
Verbunden hab ich alles mit einen HTD 3M Riemen 15 Zähne Riemenrad und originalen Riemenrad von Vario, damit bekomme ich 1300 umdrehungen.
Meine Hughes wiegt 7KG und fliegt einfach super!
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#5 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
HAllo Max,
danke für deine Info - fliegst du 4-Blatt oder Paddelkopf auf dem Hughes?
Mal so nebenbei - hast du Bilder von deinem Umbau? Hast du eventuell auch etwas die Mechanik modifiziert um Gewichtsersparnis zu bekommen?
Welchen Rotordurchmesser fleihgts du den im Hughes -> 7kg is ja schon ordentlich?
Ben
Ben
#6 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi!
Ich flieg seit kurzen mit 2Blatt - Paddellos, 5 Blatt sollte mal folgen.
Rotorkreis ist 1,50.
Bilder hab ich auf meiem neuen Laptop noch nicht raufgeladen, müßten aber in einem Thread drinnen sein.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5&start=30
Ich hab dann noch die Mechanik vor dem Motor abgeschnitten und die Streben vorne angeschraubt und mit GFK matten verstärkt.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#7 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi Max85,
danke für deine Nachricht.... wenn du dann mal wieder Bilder auf deinem neuen Laptop hast kannst du mir ja mal ein paar von deinem Mechanikumbau zukommen lassen.
Ben
Ben
#8 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi Max85,
ich hätte da noch eine andere Frage - und zwar hast du ja den Kontronik direkt auf den Vario Motortäger geschraubt, wenn ich das richtig sehe...
Der Vario Motorträger hat doch ein 3-Loch-System wohingegen der Kontronik ein 4-Loch-System hat.... passt das trotzdem?
ben
ben
#9 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi!
Hab einfach ein neues 2.loch gebohrt.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#10 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hallo,TheManFromMoon hat geschrieben:Jo, den gibts nicht!Kontronik 30-52
nach Rückinfo von Vario sollten bei dem 4-Blatt-Kopf maximale Drehzahlen von 1500 U/min geflogen werden.
Welche Drehzahlen empfehlt Ihr mir und welche Übersetzung (eventuell habt ihr auch Teile bzw. Bestellnummern für mich) werde ich dafür benötigen?
DANKE vorab
Ben
#11 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi!
Ich hab dass hier: http://www.maedler.de/Article/17021500.aspx
Mit dem Riemen und Hauptriemenrad von Vario hab ich eine Drehzahl von ca 1350 U/min.
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#12 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Riemenrad menst du dann die 833/44 und den Riemen 833/100
Wieviel % Regleröffnung hast du?
Ben
Ben
#13 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Hi!
Die Teile passen.
Regleröffnung laut Futaba FF9 - 60%.
MFG MAX
Die Teile passen.
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#14 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Moin moin,
Ok-Danke - da würde also noch mehr gehen als 1350 U/min falls notwendig
das hat mir schonmal sehr weitergehlofen- DANKE
MfG
Ben
MfG
Ben
#15 Re: E-Antrieb für Vario Tiger - Kontronik 30-52??
Moin Ben,
hatte Dir unter Vario meinen Umbau verlingt. Schon gelesen ??
Zur Info.
Hier noch einmal: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=133&t=62718
Zur Info.
Lieben Gruß aus Passade
Maik
Vario UH-1D Huey im Bau
T-Rex 450 mit Rumpf Huges E
Futaba FX 32
Fläche:Mini Mag ; Schiffe: Azimut, Moonraker, Rubin, MM, Saphir
Maik
Futaba FX 32
