#1 HM 1#a
Verfasst: 20.10.2010 19:47:09
				Hallo, ich besitze nun seit einigen Monaten den HM1a von Walkera als RTF mit Sender 2602.
Aus der Packung fliegen ist nicht möglich, gleich beim abheben Crasch!!
Nach der Reparatur wurde alles genau eingestellt.
Nun fliegt er ohne schütteln und wackeln völlig ruhig und ist einwandfei und leicht zu steuern.
Wichtige Punkte beim Einstellen.
1. Paddelstange genau mittig (Schieblehre) Paddel und Kugelgelenk in der Einkerbung am Anschlag (aussen).
2. PLT/PIT Motor abklemmen und nach dem "Binden" auf 3D stellen. PIT und PLT auf "0%" mit dem Pitch/Gas Stick auf ca 50%.
Dann PIT(Regler rechts) von 0% auf 100% stellen, es darf sich nichts bewegen.
Wenn doch dann Pitch/Gas Stick um 1-2% mehr oder weniger stellen, und nochmal prüfen (0-100%).
Nun sollte die Taumelscheibe genau in der Mitte stehen und mit der Pitchlehre die Blätter Prüfen, sollten nun auf genau "0" Grad stehen.
Nun Pitch/Gas auf max und mit dem PIT Pot ( rechts oben) auf ca. 12 Grad stellen. (Sollte auf Pitch/Gas Stick min -12 Grad sein)
Schalter von 3D auf Normal stellen und Pitch/Gas Stick auf 0 und mit dem Regler linksoben PLT auf ca. - 3 Grad stellen.
wenn alles geklappt hat sollte bei Pitch/Gas 50% 5 Grad und be 100% 12 Grad Pitch vorhanden sein.
(abspeichern und sich notieren)
Sollte ich etwas übersehen haben Sorry! (Rechtschreibfehler dürft Ihr behalten)
Gruß Heesi aus Hamburg
-HM 4#3B und HM1#A-
3.EXP Gaskurve und empfindlichkeit der Sticks.
EXP regler links auf ca 90% regler rechts auf ca 45% (Ausschläge um den Nullpunkt haben wenig auswirkung -Unterdrückt das Angstzittern-). Nun wieder abspeichern und Werte notieren)
4. Rudmix/Gyro (besonderheit--- von ca 0 bis 55% HH und von 55-100 Norm)
Für Anfänger im HH Mode linker Regler auf ca.42 und rechter Regler auf "0"(keine Beimischung)
auch hier wieder abspeichern und Werte notieren.
-HM 4#3B und HM1#A-
