hab hier einen Motor liegen: Magic-Torque 25-16
Der war in einen Fun-Jet. Sollte die Cardinal befeuern, leider ist die Drehung zu hoch dafür. War nur ein paar mal in Benutzung, für den Motor gleich 0
Hab leider grad keine Cam zur Hand. Der Motor hat keine Beschädigungen oder sowas. Nur die Gewinde sind ein bisschen durch schrauben angekratzt. Schränkt nur die Optik, nicht die Funktion ein!
NP:40€
VB: 30€
Daten:
14-polig, dadurch hohes Drehmoment
Außenläufer
für Lithium-Polymer Akkus ausgelegt
bester Wirkungsgrad durch maximale Kupferfüllung
Neodym Magnete
groß-dimensionierte Kugellager
praktisch verschleißfrei
beidseitige Montage möglich
Welle austauschbar
Silikonkabel und Goldstecker 3,5 mm
superleicht
empf. f.Flugmodelle bis ca. 1000g
Li-Zellen 2-3, Ni-Zellen 7 - 10
empf. Strombereich 12 - 17 A
Strom kurzzeitig 25 A
Leerlaufdrehzahl 1600 U/min/V
Gewicht inkl. Kabel 80 g
Maße in mm ca. 35,3 x 29 mm
Wellendurchmesser 4 mm
freie Wellenlänge 16 mm
Leistung (Welle) ca. 140 W
