FF-9 T9CPS PCMPLL 9/9/3 35MHZ NC
brontal
#1 FF-9 T9CPS PCMPLL 9/9/3 35MHZ NC
Beitrag von brontal »
fliegt jemand dieses paket?
futaba ff-9
PLL-Synthesizer HF-Modul in verbindung mit dem PLL EMPF.R319DPS PCM 35MHZ empfänger!!!
9-Kanal Doppelsuper PCM-1024 PLL-Synthesizer Empfänger. Die Frequenzkanalwahl erfolgt über die beiden BCD - Schalter, wodurch der eingestellte Frequenzkanal an der Schalterstellung leicht ablesbar ist.
Durch Einsatz der QFP-Technologie (Quad Flat Pack) in Verbindung mit SMD-Bestückung ist der Empfänger besonders beständig gegen Vibrationsbelastungen und besitzt darüber hinaus sehr kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht.
Doppelsuperhet bedeutet 2 Empfänger in einem. Die Vorteile liegen auf der Hand. Höhere Reichweite, größere Schmalbandigkeit und Ausschluß von Fehlerquellen bieten mehr Sicherheit im harten Einsatz.
weil ich jetzt schon mehrfach gehört habe das es hier zu störungen kommen soll!
hat hier jemand erfahrungen gemacht positiv/negativ?
Ich habe den Sender mit dem PLL Modul im Einsatz, aber nich mit dem Empfänger.
Es gab schon 2 mal Störungen, die einen Crash verursacht haben (Pilotenfehler ausgeschlossen, ich bin nicht geflogen :) ).
Es steht nicht 100% fest, dass es am PLL Modul liegt, aber mein Vertrauen ist etwas in Mitleidenschaft gezogen.
Als rx war einmal ein R138 DP und einmal ein Webra Scan 6 beteiligt.
Michel
#3 Habe diese Kombination im Rappi 50
Beitrag von Michel »
Hallo, habe diese Kombination in meinem 50er Rappi verbaut und bis dato nichts, keine Störung! Hab mir dieses Set gekauft, weil ich meinen 60er durch einen defekten Transistor in meiner EVO 7 geschrottet habe. (Analyse des Service-Technikers bei Multiplex. [Schaden >= 500 Euro mit Austausch aller Komponenten], steht jetzt aber wieder wie eine 1 da und ich freue mich auf die Saison) Ich habe wie ihr im generellen nicht allzuviel Vertrauen in die Elektronik, bin aber wenn schon, dann von Futaba überzeugt. Grüße, Michel :idea:
Zurück zu „Sender“
