Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Danis-Dino
#1 Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Beitrag von Danis-Dino »
nachdem mein daddy schon einen Panzer von mir und meiner mum zum Geburtstag bekommen hat, will er nun diesen hier haben:
http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... 16&lang=de
dazu brauch man eine fernsteuerung und einen Nimh akku.
meine frage ist einfach ob man auch diesen sender nehmen kann: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=8338
oder ob man die empfohlene computerfernsteuerung benötigt : http://www.modellbau-seidel.de/index.ph ... st=F4055.1
40mhz sind ja mehr als veraltet. und das gute stück soll keine Störungen abbekommen.
was würdet ihr tun?
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
tazmandevil
#2 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Beitrag von tazmandevil »
Also das Teil scheint schon ein paar funktionen zu haben. 2 Kanäle brauschst du schon um die Ketten zu steuern. Heben und senken der Kanone ist der 3. Kanal und dann kanst du noch den Turm drehen. Damit sind alle Kanäle schon belegt. Was ist mit den Geräuschen oder dem abfeuern der Kanone? Mir ist schleierhaft wie man das mit einem 4 Kanalsender bewerkstelligen will. Ich glaube beide Sender reichen nicht aus außer du willst wirklich nur fahren. Alles andere wäre so eine art Notlösung.
echo.zulu
#3 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Beitrag von echo.zulu »
Hi Dani.
Nimm den Sender: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9042
Der kostet fast das Gleiche und hat 6 Kanäle. Du brauchst zum Einstellen noch das extra zu kaufende Programmierkabel.
#4 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
So wie ich das sehe, kommt man mit 6 Kanälen vorne und hinten nicht zurecht.
Das ist doch mal genau eine Anwendung für diese Brotkästen, wo man Muli-Switch Module einbauen kann.
Ne FC-18 aus der Bucht, Multiswitch, und alles ist Wölkchen :)
debian
#5 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Beitrag von debian »
normal kommt man mit einer 4 Kanal-Funke klar, da es ein Multimodul ist, ein Kreuzknüppel zum fahren und steuern, den anderen Kreuzknüppel für die Funktionen.
Zumal du in den Panzer auch nur einen kleinen Empfänger reinbekommst, der normale der z.B. bei einer Futaba F-14 dabei ist, ist schon viel zu groß.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Danis-Dino
#6 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
ah okay danke
mein daddy will halt nur damit fahren deswegen reicht was einfaches
TDR.
Rave 700 .
tazmandevil
#7 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Ich würde auf jeden fall was zum Programmieren nehmen. So kannst du die Ketten z.b. besser "Syncronisieren" oder Endanschläge einstellen etc.
Knalltuete
#8 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Beitrag von Knalltuete »
Hallo zusammen,
da das Multi-Modul sowieso nur 4 Eingänge besitzt (siehe Bild in der Artikelbeschreibung) und sämtliche Mischfunktionen in dem Teil ablaufen, reicht offenbar ein einfacher 4Kanal-Sender völlig aus. Ob das eine sinnvolle Anschaffung ist, sei mal dahin gestellt.
Gruss,
Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
#9 Re: Panzer Königstiger Multifunction RC 1/16...Fragen ;)
Knalltuete hat geschrieben: Ob das eine sinnvolle Anschaffung ist, sei mal dahin gestellt.
Ich denke, man ist dann arg limitiert, die vielen Funktionen gezielt einzusetzen.
Rechter Knüppel geht für vor/zurück/link/rechts drauf (da verliert man aber schon die Option, die Ketten einzeln anzusteuen).
Dann bleiben noch 4, für Turm hoch/runter/links/rechts. Flak und Kanone auslösen.
Dazu die verschiedenen Geräusche ...
Zurück zu „Autos“
