Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Schünemann
#1 Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Schünemann »
Hallo Gemeinde,
benötige dringend Eure Hilfe! Möchte als Winterprojekt (Raptor 50) folgenden Hubi (siehe Bild) nachbauen. Da der Erbauer mehrere Teile mir unbekannter Herkunft verbaut hat, nun meine Bitte.
Wer erkennt etwas oder weiß wo man es beziehen bzw. bestellen kann.
Welche Teile ich erkennen kann:
- Heckanlenkung Quick UK
- 3D Haube (Custom Airbrush)
Nun das Bild:
Link der Quelle bzw. Bildes:
http://www.jmrcflyers.com/imagelib/site ... et=tlx_new
Danke für Eure Hilfe
Schünemann
Zuletzt geändert von Schünemann am 25.10.2010 19:01:11, insgesamt 1-mal geändert.
Maik262
#2 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Maik262 »
die Haubenform sieht aus wie die 3D von Canomod. Die HEckanlenkung habe ich so noch nicht gesehen (in der Farbe, das Heckservos sieht aber auch sehr abenteuerlich verbaut aus :shock: )
Das Landegestell scheint ein LowProfil-LG zu sein, das nur rumgedreht wurde. Das Rotorkopf-Zentralstück sieht nach 50V²SE aus, die Paddelwippe könnte HT oder Quick UK sein, die Mischerhebel sollten HT (sehen fast genauso aus: http://www.e-heli-shop.de/Produkte/RC-H ... 78&p=11278) sein.
Für welche Teile suchst du denn die Hersteller, vielleicht wäre es leichter, die Teile dann zu identifizieren
Maik
Zuletzt geändert von Maik262 am 25.10.2010 19:03:23, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Nimm bitte Das Bild raus und nur als Link einfügen wegen Copyright!!
EDIT: Danke!! :wink:
Schünemann
#4 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hallo Maik,
Danke! Hast Recht mit der näheren Beschreibung.
Was ich suche oder die Bezugsquellen:
- Landegestell (ist sehr flach!?)
- Zusatztank genauer die Halterung (schön filigran gearbeitet)
- Leitwerk
- Haube (wer eine weiße gebrauchte veräußern möchte... ruhig anbieten)
- Rotorkopf (eventuell verbaue ich aber einen Kasama Kopf---> suche aber noch)
Eben alles, was ins Auge fällt.
Schünemann
Zuletzt geändert von Schünemann am 25.10.2010 19:41:36, insgesamt 1-mal geändert.
Maik262
#5 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Haube ist die 3D Haube (gibts von Canomod und anderen Herstellern, kann man auch in weiß kaufen) http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _30_50_gfk (gibts auch öfters bei ebay aus den USA)
Tankhalterung ist HT http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _30_50_gfk
Leitwerk wüsste ich jetzt nicht wo (Kannst mal hier nachfragen, vielleicht hat er eins fürn Rappi http://www.ftm-fraestechnik.de/shop/ind ... 1f583a20d2)
Landegestell muss ich mal gucken, irgendwo hatte ich das gesehen (bei Schweighofer gibts in der HT Kategorie auch welche fürn Rappi)
Maik262
#6 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Schünemann hat geschrieben:Rotorkopf (eventuell verbaue ich aber einen Kasama Kopf---> suche aber noch)
Kasama ist eine sehr gute Wahl, egal ob man den Srimok oder den Cyberhead nimmt. Ich habe den Srimok bei mir drauf
Schünemann
#7 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Maik262 hat geschrieben:Tankhalterung ist HT http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _30_50_gfk
Ja, dachte ich auch, jedoch ist dieses nicht eloxiert. Außerdem schaut die im Bild filigraner aus.
Schünemann
Sky_
#8 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Sky_ »
Hallo Schünemann,
warum schreibst du den Typen nicht an mit dem Raptor?
Dann bekommst du sicher sehr schnell zu den verbauten Teilen.
Nachtrag um 20:08!
Ich habe den Typen mal angeschrieben.
Zuletzt geändert von Sky_ am 25.10.2010 20:08:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ladidadi
#9 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Ladidadi »
Filigran gibts. Klick.Nur nicht eloxiert.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Schünemann
#10 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Sky_ hat geschrieben:Hallo Schünemann,
Nachtrag um 20:08!
@Sky,
habe ich auch schon in Betracht gezogen. Leider bin ich der englischen Sprache fast oder gar nicht mächtig. Funktioniert ab und an schon einmal, aber dazu benötige ich Bier.
Nun im Ernst:
Herzlichen Dank für diese Hilfe bzw. das aktive Mitdenken!!! Der Dank ist wirklich Ernst gemeint!!!
Schünemann
Sky_
#11 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Sky_ »
Morgen,
habe nun Antwort von dem besagen Raptor 50 Eigentümer.
Er hat mir folgendes geschrieben (übersetzt):
Soweit ich mich erinnere, ist der Hauptrotokopf ein Mavrikk - gekauft bei Heliproz, R50 Titian Riemen, 620mm Razor Blätter, violette CNC Tankhalterung und Heckrotorservo von Heliproz und Carbon Heckabstützung, R90 Höhenleitwertk und das niedriege Landegestell von Mavrikk.
Die Kabinenhaube habe ich lackieren lassen bei Canopy FX.
Die Lackierung war zwar nicht schlecht, aber die Kopfschmerzen die er mir beschert hat waren es nicht wert.
Habe nun ein komplettes Quick UK Heckrotoset verbaut.
Weiters noch ein paar Teile von G-Force Heli, 610 Funkey Rotoblätter, RevMax Limiter und eine Canomod Haube.
Mehr hat er mir nicht geschrieben. Hoffe ich/er konnte dir ein wenig weiterhelfen.
LG,
Gottfried
Schünemann
#12 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Hallo Gottfried,
Danke für die Übermittlung der übersetzten Mail. Habe nun schon einige Teile (Mavrikk Landegestell, Heckservohalterung, Heckabstützung, Leitwerk) gefunden. Die Header Tank Halterung gibt es wohl leider nicht mehr im Online Shop. Haube werde ich wohl mal versuchen eine gebrauchte zu bekommen, um diese dann mit Airbrush zu versehen.
Wie gesagt herzlichen Dank!!! Habe übrigens schon einmal bei Heliproz bestellt... sehr schnelle Lieferung und recht günstige Versandkosten!
Schünemann
Zusammenfassung (eventuel auch für andere Leser interessant)
- Landegestell (Mavrikk 30/50 SuperGear) Heliproz
- Leitwerk BFCARBON
- Heckservohalter Heliproz (jedoch in Schwarz)
- Schläuche (eBay)
- Haube (hat der Erbauer sich fertigen lassen von Canopy FX)
- Blätter (620mm Razor)
Ungeklärt:
Header Tank Halterung (nicht mehr bei heliproz im Online Shop)
Übrigens:
Habe bei meiner Recherche eine gute Seite RJX Hobby gefunden.
OK, Danke an alle Beteiligte!!!
Schünemann
Zuletzt geändert von Schünemann am 27.10.2010 09:00:19, insgesamt 1-mal geändert.
Maik262
#13 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Du hast die Heckservohalterung für den 60/90er Rappi bestellt, kann dir aber nicht sagen, ob das Heckrohr den gleichen Durchmesser hat wie der 30/50er. Also falls du duch wunderst, dass es nicht passt, habend ie Helis unterschiedlich Durchmesser.
Schünemann
#14 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Maik262 hat geschrieben:Du hast die Heckservohalterung für den 60/90er Rappi bestellt, kann dir aber nicht sagen, ob das Heckrohr den gleichen Durchmesser hat wie der 30/50er. Also falls du duch wunderst, dass es nicht passt, habend ie Helis unterschiedlich Durchmesser.
Hallo Maik262,
habe ich nicht bestellt, da diese mir auch zu abenteuerlich aussieht. Verwende lieber die solide Heckanlenkung von Quick UK.
Neue Frage:
Bei der Suche nach Spritschläuchen habe ich feststellen müßen, dass es verschiedene Innendurchmesser gibt. Habe einen OS 50 Hyper verbaut... ergibt sich ein Nachteil, wenn ich 2mm Innendurchmesser verwende? Bin bis jetzt nur mit Strom aus der Dose geflogen.
Schünemann
Nachtrag: Weiterführender Link wurde berichtigt.
Sky_
#15 Re: Wer erkennt die verbauten Teile im angehängten Bild
Beitrag von Sky_ »
Servus,
nein - wirst keine Nachteile haben mit den Spritschläuchen!
Verbau auch noch einen Headertank, dann bist auch auf der sicheren Seite, bezüglich Luftansaugen, weil der Haupttank schon weniger Sprit drinnen hat.
LG,
Gottfried
Zurück zu „Thunder Tiger“
