Seite 1 von 3
#1 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 18:42:02
von zx1000
der Bau meiner Bo ist nun soweit das ich heute einen Probelauf gemacht habe. Ohne Mechanik schüttelte sich der Heli ein wenig, was sich aber in Grenzen hielt. Da pendelte das Heck mehr auf und ab, vermutlich bedingt dadurch das ich keine Heckstreben verwendet hatte. Das eigentlich Problem wird wohl am Kopf selber liegen. Diesen hatte ich zusammen mit einer 500er GF Mechanik mal bei Ebay ersteigert. 2 gegenüberliegende Blatthalter scheinen nicht sauber im Zentralstück zu stecken. Ich denke das wird irgendein Billigkopf sein der schlecht hergestellt ist. Die Blattlagerwelle ist gerade und die Blatthalter laufen rund und leichtgängig. Ohne Hauptrotorblätter, aber mit Heckrotorblätter läuft es butterweich und Vibrationen. Die Blätter sind die aus Kunststoff von Microheli. Die sind klasse und alle exakt vom Schwerpunkt und paarweise gewuchet.Oder sind die zu weich für einen starren Kopf mit Rondo V2 als Stabisystem?. Morgen werde ich die Mechanik noch am Kopf oben abstützen, glaube aber nicht das es dadurch weg ist. Nun meine Fragen sind jetzt?
Kennt jemand diesen Kopf?
Können die Vibrationen duch die schrägen Blatthalter kommen?
Oder doch die Blätter?
Hat jemand eine Empfehlung was einen Kopf betrifft? Kenne nur den von Heliartist oder der von Smartmodell der keinen Taumelscheibenmitnehmer benötigt (gefällt mir gut, Nachteile dadurch???hält das????)Word und provisorisch mal Linien eingezeichnet, ich hoffe man sieht es. Bis 1000 Umdrehungen etwa ist der Heli ruhig, ab da wird es mit zunehmender Drehzahl schlimmer.
Danke schonmal und viele Grüße
Thomas
#2 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 18:43:44
von zx1000
hier der Kopf von oben
#3 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 18:57:36
von Helifan71
#4 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 18:58:49
von zx1000
habe ich heute auch schon nach geschaut, leider steht da nicht verfügbar ;-(
#5 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:23:47
von Helifan71
Wichtig wird wohl sein das nicht nur paarweise,sondern alle 4 aufeinander abgestimmt sind.
Plastik wird wohl zuviel eigenleben entwickeln vermute ich mal.
Könnt dir noch was anderes nennen,da müsstest aber wirklich schon ein wenig tiefer für in die Tasche greifen
#6 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:31:42
von Helifan71
Hast PN
#7 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:35:17
von yogi149
Rex-Power hat geschrieben:Wichtig wird wohl sein das nicht nur paarweise,sondern alle 4 aufeinander abgestimmt sind.
bei einem 4-Blatt reicht paarweise. Darf man dann nur nicht verwechseln.
Bei einem schiefen Kopf helfen auch keine anderen Blätter, sorry.
#8 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:37:13
von satsepp
es reichen 2 gewuchtete Paare völlig aus, natürlich diese gegenüberliegend verwenden.
Besser sind natürlich 4 gleiche, nur bei 3 und 5 Blatt müssen alle Blätter dynamisch gleich sein.
Sepp
#9 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:41:05
von Helifan71
Sowas kann ja auch täuschen?!
wenn er doch rund läuft ohne Blades...grübel...
Wenn 4 Blatt sowieso bestehn bleiben sollt,was hier wohl auch der Fall sein mag,würde ich als erstes die Blades tauschen.
Die kann man dann auch ggf. auf einem Hochwertigeren Kopf gut gebrauchen,falls man diesen austauscht.
#10 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:45:45
von Husi
Hallo Thomas,
du schreibst, das die Blattlagerwellen gerade sind. Hast du sie ausgebaut und gegen einen geraden Gegenstand gehalten und den sich so ergebenden Lichtspalt geprüft?
Hast du geprüft, ob die Bohrungen im Rotorkopf rechtwinklig sind? Vier lange gerade Stäbe reinstecken und mit einem Geodreieck testen?
Denn so wie das auf deinem Bild (Kopf.jpg) aussieht kann entweder die Blattlagerwelle oder die Bohrung nicht richtig sein. Ich denke man kann davon ausgehen, das die Bohrung im Blatthalter selbst Axial ist...
Und dann ist es klar, das der Schwerpunkt des ges. Rotorkopfes nicht auf der Achse der Hauptrotorwelle liegt, sonder leicht daneben. Somit hast du einen nicht gewuchteten Rotor mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. z.B. Vibrationen
Somit ist es auch völlig egal welche Blätter drauf sind, es würde alles und immer Vibrieren...
Mirko
#11 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:47:58
von yogi149
Rex-Power hat geschrieben:wenn er doch rund läuft ohne Blades...grübel...
dann fehlt die aussenliegende Masse für die Vibrationen.
zx1000 hat geschrieben:2 gegenüberliegende Blatthalter scheinen nicht sauber im Zentralstück zu stecken. Ich denke das wird irgendein Billigkopf sein der schlecht hergestellt ist.
Klingt nach Kopf und nicht nach Blättern.
seitwaerts fliegt die Blätter, allerdings mit dem Smartmodell Kopf und einem Gyrobot, zu seiner völligen Zufriedenheit.
#12 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 19:55:27
von satsepp
flieg doch mal mit 2 Blättern, dann tauschen und probieren.
Sepp
#13 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 20:19:04
von zx1000
danke schon mal für die vielen Antworten....ich vermute ja auch den Kopf als Übeltäter. Komisch nur das es bis etwa 1000 Umdrehungen absolut ruhig läuft. Die Blattlagerwellen sind gerade(hatte die draussen), die Bohrungen sind nicht gerade im Kopf. Leider. Welcher Kopf ist zu empfehlen? Der von Smartmodel gefällt mir ohne Taumelscheibemitnehmer, soll aber ein wenig aufwändig beim Zusammenbau sein. Bei dem Heliartist gefällt mir die schräge Anlenkung nicht, wobei ich die ja gerade stellen könnte und die Taumelscheibenverdrehung des Rondo nutzen. Hat jemand Erfahrung mit dem CopterX Kopf? Der Bau selber war super einfach dank Heckumlenkung von Microhelis.....auch der Einbau war schnell getan......irgendwas musste ja kommen
#14 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 20:21:38
von zx1000
satsepp hat geschrieben:flieg doch mal mit 2 Blättern, dann tauschen und probieren.
Sepp
gute Idee, werde ich morgen mal testen.....könnte Aufschluß geben.
#15 Re: 500er Bo 105 Kopfproblem 4 Blatt
Verfasst: 26.10.2010 20:27:58
von satsepp
Ich habe die Copter-X 4-Blatt im 450er, dürften beim 500er ähnlich sein.
2 Piloten, 2 Meinungen:
Meiner läuft mit SK720 auf 2 Helis original einwandfrei.
Dem Klaus seiner war original kaum fliegbar, er hat die Schlaggelenke steif gemacht (Durch Dicke Schrauben ersetzt) und nun geht er so einigermaßen.
Probiere doch wirklich den mal als 2 Blatt zu fliegen (die anderen Blatthalter dürfen bleiben, sie stören nicht), die virtuelle TS-Drehung brauchst Du aber dennoch so wie Deine Anlenkungen verlaufen!
Zuerst auf den "guten" Blatthaltern, dann auf den "schlechten".
Idealerweise auf einem Trainer sofern noch vorhanden, oder die Mechanik vorübergehend wieder aus dem Rumpf ausbauen, auch wenn es ne heiden Arbeit ist. Aber sollte was schief laufen wäre das viel schlimmer.
Ich war vorhin am Tel. hatte deshalb keine Zeit zum Ausführlich schreiben.
Du kannst auch natürlich dann die Blätter wechseln, und so beide Paare probieren als 2-Blatt.
Bei meinem 5-Blatt Kopf ist auch 1 Blatthalter etwas ungenauer gefertigt (hat leichtes Spiel), macht aber im fliegen nichts aus.
Sepp
