Strommessgerät
Hat sich bedankt: 9 Mal
#1 Strommessgerät
Hat jemand Erfahrung mit den Dingern?
Ich meine die, die man für teilweise unter 10 EUR bekommt, und die sagen, was die Verbraucher dahinter schlucken.
Wenn ja: Sind die auch für "outdoor" tauglich (oder gibt es welche, die bezahlbar sind)?
Motivation: Ich würde mein WoMo gerne frostfrei halten, ich habe so eine Elektroheizung, die eine "defrost" Funktion hat, also den Innenraum kontinuierlich auf min. 4°C hält, und somit hoffentlich die Tanks frostfrei. Das ganze sollte dann aber natürlich keine Unsummen an Strom fressen.
frankyfly
#2 Re: Strommessgerät
Beitrag von frankyfly »
Die Dinger sind meiner Erfahrung nach ganz Ok. Sicher keine Präzisionswunder (ich denke so auf 5-10W genau) aber um einen Überblick zu bekommen reichen sie.
Ob es die für Outdor ( "IP65" ) gibt weiß ich nicht, alles was ich bisher in der Richtung in der Hand hatte war Bestenfalls IP40 also nur für drinnen oder draußen wenn es wirklich trocken ist.
-andi-
#3 Re: Strommessgerät
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich hab auch so ein Ding - von einem discounter um kleines Geld.
Ich stimme Frank zu - genau sin die nicht - müssen sie aber nicht sein. Du willst ja so ca. wissen was das gerät strom frisst, und nicht auf die xxx te Nachkommerstelle.
Welche für Outdoor hab ich noch nicht gesehn, aber willst du das Gerät wirklich die ganze Zeit drann haben? Sonst mal für ne Woche testen - dann kannst schon so ca. hochrechnen :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Agrumi
#4 Re: Strommessgerät
Beitrag von Agrumi »
tracer hat geschrieben:ich habe so eine Elektroheizung, die eine "defrost" Funktion hat, also den Innenraum kontinuierlich auf min. 4°C hält,
was willst du dann mit ner "outdoor" version, leg halt das teil ins WoMo?! :wink:
fireball
#5 Re: Strommessgerät
Beitrag von fireball »
Ganz toll sind (leider die meisten) Billigdinger bei Schaltnetzteilen und kleinen Lasten - das bekommen die nämlich nicht mehr gebacken. Gelegentlich gibts da mal positive Ausreisser wie das Teil von Tchibo für 9 Euro, das ich mir vor 3 Jahren angeschafft hab - dem wurde dann 2 Wochen später in der c't selbst in solchen Fällen hohe Genauigkeit bescheinigt. Glücksgriff.
Was ich sagen will: an Ohm'schen Lasten machen die wenigsten, selbst die billigen, kaum Probleme. Im geschilderten Szenario (dazu gehören v.a. Standby-Messungen) haben viele Geräte massive Probleme. Für Deinen Anwendungsfall aber sicher uninteressant.
frankyfly
#6 Re: Strommessgerät
-andi- hat geschrieben:Sonst mal für ne Woche testen - dann kannst schon so ca. hochrechnen
wird nur nicht klappen weil die Heizung ja abhängig von der Temperatur mehr oder weniger Strom braucht. Ich stelle es mir etwas schwierig vor eine "representative Woche" zu erwischen.
Stromanschluss ist aber WoMo -Typisch draußen. Die wenigsten "Camper" mögen es dauernd irgendwo "Klappen" offen stehen oder Kabel durch die Türe zu haben.
es geht aber nicht um eine Standbymessung sondern um ein Heizgerät (ich schätze min. 500 eher 1000W)
fireball
#7 Re: Strommessgerät
frankyfly hat geschrieben:
Dafür gibts Gradtagszahlen vom DWD ;)
Agrumi
#8 Re: Strommessgerät
frankyfly hat geschrieben:Stromanschluss ist aber WoMo -Typisch draußen.
na und, so lange die heizung innen eingesteckt ist passt das doch. :wink:
frankyfly
#9 Re: Strommessgerät
Agrumi hat geschrieben:na und, so lange die heizung innen eingesteckt ist passt das doch. :wink:
OK, das wäre dann die Lösung, aber ich meine es wäre eine fest eingebaute und ich weiß wie Tracer lötet, da bin ich mir nicht sicher ob ich ihn an 230V lassen würde um eine Stecklösung rein zu frickeln :roll: :wink:
Agrumi
#10 Re: Strommessgerät
ok, Tracer und löten geht gar nicht, das stimmt. :P :wink:
Basti 205
#11 Re: Strommessgerät
Beitrag von Basti 205 »
Was gibt es denn im Womo groß Frost frei zu halten? Die paar Flaschenkann man in sicherheit bringen, und den Tank ab zu lassen sollte das geringste Problem sein.
Wie offt seit ihr im Winter damit unterwegs?
Der Winter wird hart, das kostet dich einiges an Strom. Denk an die Umwelt (machst du ja schon immer wenn mal einer mit nem Moped fliegt) und binde dir lieber ne halbe std. arbeit ans Bein und räum die Karre aus, so gut sind die dann doch nicht isoliert das es sich lohnt sie den ganzen Winter frostfrei zu halten.
Ich würde nie auf die Idee kommen unseren Wohnwagen den Winter über frostfrei zu halten obwohl wir im Winter auch offt drinn pennen.
DIY statt RTF
#12 Re: Strommessgerät
Mich würde aber der Gesamtverbrauch interessieren, die Batterien hängen ja auch dran.
Basti 205 hat geschrieben:Wie offt seit ihr im Winter damit unterwegs?
Letztes Jahr mindestens 2x im Monat. Und ich habe 2x8 Tage im Winter drin gewohnt, als ich auf Messen war.
EOS 7
#13 Re: Strommessgerät
Beitrag von EOS 7 »
Basti 205 hat geschrieben:Womo
Ob das wirtschaftich ist???
Isch habe gar kein WOMO :mrgreen:
Agrumi
#14 Re: Strommessgerät
tracer hat geschrieben:Mich würde aber der Gesamtverbrauch interessieren, die Batterien hängen ja auch dran.
das bisschen batteriestrom kannst du bei den vielen KW die die heizung verbraucht, vernachlässigen. :wink:
#15 Re: Strommessgerät
Agrumi hat geschrieben:das bisschen batteriestrom kannst du bei den vielen KW die die heizung verbraucht, vernachlässigen.
Ich habe keine Ahnung, wie viel die ziehen wird, darum ja die Frage nach dem Messgerät.
Das Auto soll ja nicht mummelig warm sein, sondern nur frostfrei.
