Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
#1 Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Einen Wunderschönen Guten Morgen wünsch ich. Bin Neu in die Heliklasse 450er eingestiegen und hätte mal eine Frage.
Die Laufrolle/Führungsrolle oben am Getriebegehäuse hat kein Lager in der Hinsicht, so das sie sich durch ihre Drehung an der Befestigungsschraube aufreibt. Gibts da von irgend einem anderen Hersteller eine Führungsrolle die gelagert ist? Danke für die Antworten schon mal im vorraus..
Gruß mirical1
Gruß mirical1
Wenn Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen hinterher.
First CP = Belt CP V2
#2 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Du meinst am Heckrotor? Die hat sich bei mir auch durchgeschliffen.
Bei den Alu-Hecks sind da gelagerte Führungsräder...
mfg
Amok
mfg
Amok
Projekt: Home-Cockpit | Projekt: Christoph Europa 1 | Projekt: Stabi-DB | Info: KDS Innova Seite | Info: Flugbuch
#3 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Genau die meinte ich am Heckgetriebegehäuse. Werd mich mal auf die Suche machen. Mercy für die Hilfe.. Gruß mirical1
#4 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Ich hatte dazu alte kleine (3x2,5x8 oder so) Lager über ein 2mm Schraube gesteckt, erfüllt den Zweck.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Das ist natürlich auch eine Variante mit den Lagern..
Hab da noch ne Frage da es mich ein wenig irritiert.. Und zwar Hab ich die Pitchwerte der Hauptrotorblätter auf 0 Grad gestellt bei Gasstellung mittel Schieberegler unten im IDLE UP. Wenn ich jetzt kurz vorm abheben bin (im normal modus) und Idle up betätige drückts mir den Heli grad nach unten mit negativem pitch und erhöhter Drehzahl. Ist das so gewollt oder muss ich da noch was einstellen??
#6 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Wo ist denn dein Knüppel dann? Wenn er unterhalb der Mitte ist, ist da dann im 3D Mode negativ angestellt.
mfg
Amok
mfg
Amok
#7 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Ich konnte im Normalmode bis Knüppelmitte gehen, den Motor quasi per Hand sanft anlaufen lassen, und dann auf IDLE1 umschalten.
allerdings hatte ich da schon die DX7 und auch im Normalmode war in Knüppelmitte 0° Pitch.
Bei der Originalfunke war das glaube ich irgendwas um die 2-3° udn der Heli müßte eigentlich noch gut stehen.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#8 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Mojens.. Also ich habe meine Einstellungen im Moment so:
Normalmodus: Schieberegler alle in Mitte: Gas unten +0,5 Gas mitte +5 Gas oben 9,5
Idle up: Schieberegler alle in Mitte: Gas unten -8 Gas mitte +1,5 Gas oben +9,5
Habs nochmal nahcgestellt.. Norm= 0,5 5 und 9
Idle = -9 1 und 9
Jetzt dreht er nicht mehr so in den Keller wenn ich umschalt auf Idle und wenn ich in den Normalmodus zurückschalte begrenzt sich die AbhebePhase auf ganze 5 cm..
Gruß mirical1
Idle = -9 1 und 9
Gruß mirical1
#9 Re: Belt CP V2 Laufrolle/Führungsrolle Getriebegehäuse
Mojens zusammen.. Habs jetzt so gemacht: EK1-0534 Hauptzahnräder bestellt da die alten mal wieder Karies hatten
.. An dem Ritzel für den Riementrieb sind 2 Lager ( innen 3mm, außen 6mm, breite 2,5mm).. Die passen wunderbar zusammen als Riemenandruckrolle ans Heckgetriebegehäuse und erfüllen ihren Zweck mit vollster zufriedenheit..
Gruß mirical1
Gruß mirical1
