hab mir das 18T Heckriemenrad Alu besorgt.
Wird das direkt in die Heckaufnahme montiert? Ich meine, das Standardriemenrad hatte Flanken dass der
Riemen nicht runterrutschen kann, das 18T Alu ist ohne diese.
Gruß Flo
18T Heckriemenrad ohne Flanken?
#1 18T Heckriemenrad ohne Flanken?
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#2 Re: 18T Heckriemenrad ohne Flanken?
scheinbar schon...
du kannst ja mal gucken, ob das 18T gleich breit ist, wie das andere.
wenn was fehlen sollte, müßte es dünner sein.
ich hoffe dverstehst, was ich mein
Gruß, Flo
#3 Re: 18T Heckriemenrad ohne Flanken?
ja, breiter ist es schon!
Das wird wohl die Erklärung sein!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#4 Re: 18T Heckriemenrad ohne Flanken?
Jau, liebe Leute, das gehört so! Funzt bei mir einwandfrei, der Riemen zeigt keine Tendenz zum Abspringen...
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...!
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
- Rainer1304
#5 Re: 18T Heckriemenrad ohne Flanken?
Der Riemen kann nicht runterrutschen da er durch die hintere Spannrolle seitlich geführt wird, funktioniert einwandfrei.
Rainer
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
