Microbeast und internes BEC vom Jazz
#1 Microbeast und internes BEC vom Jazz
Überlege mir das Beast im Hurri einzusetzen. Hab ein Jazz 80-16-18 verbaut der meine S3152 (TS)+S9254(Heck) versorgt (internes Bec 4A).
Das funkt. wunderbar. Wenn ich das Beast einsetze sollte doch weiterhin das interne BEC ausreichen?
Hat wer erfahrung mit Beast und internem Bec?
#2 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
da Digitalservos recht viel Strom ziehen können, würde ich einen Stützakku zusätzlich einsetzen.
Das ist mit dem Jazz absolut kein Problem.
Ich setze an 2 Modellen das Beast ein, beide mit Jazz und beide mit Stützakku.
Nur BEC währe mir etwas knapp.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#3 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Ich weiß, dass das mit Stützakku am Jazz kein Problem ist, aber ich fliege seit je her mit Jazz und Digi Servo´s ohne Stützakku.
Ich will auch keine Diskussion von wegen "niemals ohne Stützakku beim Jazz,....." ich weiß das es hervorragend ohne geht.
Aber IMHO werden die Servo´s bei FBL mehr belastet --> mehr Strom.
Daher meine Frage!
Daher meine Frage!
#4 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Hallo Chris.
Ich würde Dir auch zu einem Pufferakku oder einem Kondensatorpuffer raten. Das BEC vom 80er Jazz kann die 4A nur kurzzeitig liefern. Die Dauerbelastbarkeit liegt bei nur 3A! Einen Nachteil, der aber auch zum Vorteil werden kann, ist die mit 5V recht geringe Spannung. Heutzutage fliegt man ja lieber mit 5,5 oder gar 6V Bordspannung durch die Gegend. Die geringere Spannung führt auch zu einem geringeren Servostrom, aber der Nachteil an der Sache ist, dass einige 2,4GHz Empfänger empfindlich auf Spannungseinbrüche reagieren. Je geringer die Bordspannung ist, um so näher bist Du auch an der kritischen Minimalspannung des Empfängers. Die Stromaufnahme der Servos ist auch von der im Microbeast eingestellten Wiederholrate abhängig. Je höher diese ist, um so höher wird auch die Stromaufnahme.
#5 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Hallo Chris,
ein Bekannter hat in einem Logo 500 mit V-Stabi und BLS Servos einen Strom von 15A im Peak gemessen.
Das ist zwar nur ein Spitzenstrom, aber für mich stellt sich die Frage nicht mehr ob ich mit Stützakku fliege.
Klar kann es gut gehen, aber natürlich auch nicht.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#6 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Hmm...ich will eigentlich keinen Stützakku weil:
1: zusätzlicher Akku der geladen werden muss
2: zusätzlicher Gewicht
3: zusätzlicher Schalter + Spannungsanzeige notwendig
#7 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
das Gewicht ist nicht hoch. Die 50gr. machen den Kohl auch nicht fett.
Ja den Akku muß man laden. Dafür kann man aber auch alle Einstellungen durchziehen ohne den Flugakku dran zu haben.
Sonst muß man immer die Leitungen zum Motor trennen.
Schalter....nee, die verwende ich schon lange nicht mehr. Steckverbindung ist mir lieben. Spannungskontrolle kannst du dir sparen.
Nur bei richtig hohem Stromverbrauch wird der Stützakku das BEC unterstützen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
#8 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Hallo!
Ich fliege das Vstabi auch mit leerem Stützakku! Und das sowohl mit den S3152 als auch mit den TG 1257! Reicht allemal aus, finde ich! bestimmt weit über hundert Flüge ohne Probleme. Ich denke nicht, dass das Beast mehr Strom zieht als das Vstabi - kann ich aber nicht def. sagen.
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#9 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
ich such vergebens irgendwelche Angaben zum Spitzenstrom der Servo´s.
Weiß irgendwer, was die S3152 bzw. das S9254 beim Blockiern/Anlaufen (--> Spitze) an Strom ziehen?
- TheManFromMoon
#10 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Wie groß ist der Hurri?Überlege mir das Beast im Hurri einzusetzen.
Ich kenne jemanden der zwei T-Rex 600 (E+V) mit AC-3C und S3152 + S9254 fliegt.
-> kein Problem!
#11 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
So, hallo nochmal!
Nach ein bisschen Forscherei in anderen Foren habe ich etwas festgestellt! Die Savox TG1257 ziehen soviel Strom, das diese kurzzeitig das BEC überlasten können. Ich hatte immer mal wieder Aussetzer bei meinem Hurri mit den Savox. Die Servos gingen ins FAILSAVE, der Motor aus und ca. eine Sekunde später lief der Motor wieder an und der Heli war wieder voll steuerbar. Es hat nie zu einem Crash geführt!
Allerdings habe ich mich gefragt, woher diese Aussetzer stammen. Ich schob es auf die 35 Mhz. War aber nicht so
Aber als Abhilfe habe ich mir jetzt einen Emcotec Siebkondensator, dieser wird an einem freien Empfängersteckplatz angeschlossen, bestellt, der diese auftretenden Spannungsspitzen abfangen soll und eine gr0sse Störsicherheit mit sich bringen soll.
Ich werde weiter berichten!
LG Peter
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
Gaui Hurricane 550,
#12 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
TheManFromMoon hat geschrieben:Wie groß ist der Hurri?
Heli der 500er Klasse
#13 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
Hallo warum benutzt Du kein externes BEC.
Ich selbst fliege auch den Hurri mit den selben komponenten außer Du fliegst Microbeast und ich 3 G.Aber auf das interne BEC würde auch ich mich nicht verlassen.
Ich habe dieses hier:http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6320
wiegt nur 37 gramm und kann direkt an den Akku angeschlossen werden.Ich fliege dieses BEC seit mehreren flügen und das mit ruhigem Gewissen.
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#14 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
ich verwende auch dieses turnigy SBEC in meinem mit den DES servos, die mehr strom (schneller und größere stellkraft) benötigen ohne probs. mitn 3A dauer BEC vom roxxy hatte ich probleme selbst im paddel betrieb. bin genau die kombi 3152 +9254 im hurri geflogen, aber immer nur mit paddels.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#15 Re: Microbeast und internes BEC vom Jazz
das mit dem externen BEC bringt mir sicher mehr Stromreserven, dafür aber eben auch mehr Gewicht und eine Fehlerquelle mehr.
Da anscheind keine Angaben zum Stromverbrauch der Servo´s zu finden sind, werde ich bei Zeiten den Strom bei blockierendem Servo´s messen. Sollte ich dann in Summe (blockierende Servo´s+Empfänger,...) unter 3A bleiben sehe ich kein Bedarf ein externes BEC bzw. Stützakku ein zu setzen.
