ich habe ein externes HV BEC auf 2s also 7,4V/8V welches meine HV Servos mit Strom versorgt. Nun möchte ich ein Jive 120HV einbauen. Ich weiß ich muss entweder direkt das rote Kabel entfernen oder indirekt über ein Verlängerungskabel.
Doch wird der Jive denn noch am Empfänger-"Gaseingang" eingesteckt, ist das problematisch wenn der Empfänger eine Stromversorgung von 8Volt hat für den JIVE? Oder macht das nichts mehr, da das rote Kabel entfernt ist?
Stefan
Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
- Stefan Stumpp
#1 Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
#2 Re: Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
Moin Stefan.
Das ist dem Jive dann egal. Er bekommt ja nur noch das Signal und Masse. Natürlich darfst Du das Slave-Kabel am Jive nicht anschließen.
- Stefan Stumpp
#3 Re: Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
danke, das reicht mir schon. kann das noch jemand bestätigen, bevor ich wirklich die 8V anlege ?
RJX-Hobby-Germany
Und das bin ich:
Und das bin ich:
#4 Re: Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
Ich würde checken ob Empfänger, und Stabi auch die 8V ab können, und auch das Heckservo!
Meistens wird eine Trennung zwischen HV-Servos und Stabi/Empfänger gemacht. Bei Skookum heißt das Powerbox, bei anderen Reaktor-X.
Ist im Prinzip ein Kasten wo alle Massen aufliegen, 5-6V Für Empfänger und 2S für die HV Servos.
Beim Skookum kann das Heckservo dann wahlweise am 5V oder 2S Kreis angeschlossen werden.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#5 Re: Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
Der Jive erzeugt intern vom Lipo eine BEC Spannung die er über das Masterkabel in den RX speist.
Willst du das BEC des Jive nicht nutzen so musst du Masse oder Plus dieses Masterkabels trennen sodass der RX keine Spannung vom Jive bekommt UND der Jive keine Spannung vom RX bekommt.
Steffen
Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#6 Re: Einfache Frage zu externen BEC bei JIVE 120HV
Auf keinen Fall Masse trennen!polo16vcc hat geschrieben:Der Jive erzeugt intern vom Lipo eine BEC Spannung die er über das Masterkabel in den RX speist.
Steffen
Wenn dann nur das + Signal, Masse wird für das Steuersignal (PWM Signal) zwingend benötigt!
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
