Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
TotalerAnfaenger
#1 Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
Beitrag von TotalerAnfaenger »
ich bin ganz neu im Forum und auch relativ neu im Reich der Helimodelle, also erst mal HALLO an alle!
Ich habe ein Problem, dass ich leider nicht mit Lesen und Testen selbst gelöst bekomme.
Ich besitze eine Align T-Rex 450 V2 SE. Diesen steuere ich mit einer Futaba FF7. Als Regler kommt der Kontronik Jazz zum Einsatz. Zusätzlich habe ich einen KDS Flymentor verbaut.
Bisher hat alles irgendwann wunderbar funktioniert. Der Wechsel zwischen Positionsmodus, Stabilitätsmodus und Aus des Flymentor kann ich über Schalter E wechseln.
In Komination mit dem neuen Flymentor habe ich auf Governor Mode umgestellt und damit auch gleich mal den original Align Regler an seine Grenzen gebracht. Mit dem Jazz funktioniert es toll, mit einer Ausnahme:
Zunächst habe ich nur versucht die Gaskurve anzupasssen:
0, 35, 70, 70, 70. Ich kann den zweiten Wert nicht höher stellen, da sonst der Heli sofort anlaufen will, bzw. dies durch den Regler verhindert wird.
Daher war mein Versuch jetzt die Futaba auf Autorotation umzustellen und dies auf Schalter G zu legen. Funktioniert auch, aber der Heli explodiert bald vor lauter Drehzahl.
Die Anleitung von Futaba ist Schei... oder ich zu dumm?!
Kann mir jemand sagen, wie ich die Futaba so einstelle, dass der Govenormode funktioniert mit ca. 70% Gas?
Bitte Idiotensicher erklären, am besten mit genauen Menüeinstellungen:-)
Danke und Gruß
Klaus
Hat sich bedankt: 10 Mal
#2 Re: Governor Mode Futaba FF7 - Kontronik Jazz
TotalerAnfaenger hat geschrieben:Ich besitze eine Align T-Rex 450 V2 SE. Diesen steuere ich mit einer Futaba FF7. Als Regler kommt der Kontronik Jazz zum Einsat
Soweit alles perfekt!
TotalerAnfaenger hat geschrieben:Zusätzlich habe ich einen KDS Flymentor verbaut.
Da gehen die Probleme los :(
Da der FM angeblich ein Plagiat des HC ist, lehnen wir Support dafür hier ab, um das Risiko einer Abmahnung zu vermeiden.
Sorry *closed*
Zurück zu „Sender“
