Hauptrotorwelle kürzen! Wieviel ist drin?
Timmey
#1 Hauptrotorwelle kürzen! Wieviel ist drin?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
für mein Protos 500 streched Projekt habe ich mir überlegt die Hauptrotorwelle kürzen zu lassen. Wer hat es schon gemacht, und wieviel macht bei einem Flybarless Protos 500 Sinn?
Gruß Tim
Kupfer
#2 Re: Hauptrotorwelle kürzen! Wieviel ist drin?
Beitrag von Kupfer »
Die HRW ist im Grunde eh schon "kürzer" auf die Länge der Blätter bezogen, wenn du längere Blätter verwendest.
Von daher würde ich sagen, wenn du auch mal negative Figuren härter fliegen willst, gar nicht kürzen.
Wenn es dir reicht sanft zu fliegen, dann würde ich trotzdem max. 1cm kürzen....
Lg. Jürgen
Whoostar
#3 Re: Hauptrotorwelle kürzen! Wieviel ist drin?
Beitrag von Whoostar »
2 cm Styroporklotz hinten aufs Heckrohr kleben und solange kürzen bis der angefressen wird :wink:
Stephan
Futaba T8FG
Zurück zu „Protos 500“
