witzige Idee,aber wohl nicht fürs Hobby zu gebrauchen
http://www.golem.de/1011/79088.html
Akku in der Luft laden
#1 Akku in der Luft laden
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#2 Re: Akku in der Luft laden
#3 Re: Akku in der Luft laden
och, warum nicht - du mußt nur ein Mini-Kraftwerk mit rum schleppen, damit auch genug Energie "oben" ankommt.
#4 Re: Akku in der Luft laden
och - mit fusion geht das schonCrizz hat geschrieben:du mußt nur ein Mini-Kraftwerk mit rum schleppen
mich wundert eher, das die es geschaft haben, Zellen mit entsprechenden Wirkungsgrad zu bauen - Solarzellen erreichen sonnst ja nur bis ~20%. Da mus der Laser ganz schön was können!
kommt aber sicher gut - so ein 10KW Laser am Flugplatz
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
